Bestaat er iets als een verticaal kruipluik?
De titel zegt het al een beetje, maar om de situatie een beetje te schetsen: we hebben een trapkast op de begane grond die verdiept en betegeld is en die heeft in een van de wanden verticaal een gat voor toegang tot de kruipruimte. Ik heb al een beetje zitten googlen en kom eigenlijk vooral vloerluiken tegen en vermoed dus dat ik net het woord voor een verticaal kruipluik nog mis om het juiste te vinden. Ik ben heel erg benieuwd of hier iets voor is om dit goed af te sluiten want er komt soms nog wel eens wat muffe lucht de kruipruimte uit zetten.
Deel 2 van deze vraag is dat er kabels door het gat lopen die ik niet zomaar kan gaan verleggen, zou dit misschien net weer een andere oplossing nodig hebben om dit goed af te kunnen sluiten?
Gewoon een kozijntje in zetten/maken en een plaat hout er voor, opening houden voor de kabels en dit dichtmaken met isolatiebuis voor verwarmingsbuizen.
Hout even rondom goed in de verf zetten zodat vocht niet in het hout kan trekken.
Kozijntje klinkt misschien wat ingewikkeld maar bevestig gewoon wat tengels in het gat waar je de plaat hout tegenaan kunt schroeven en klaar.
Klem in het gat een balkje vanaf de achterkant. Het gaat er alleen om dat je er straks een schroef in kan draaien.
Aan de voorkant een plaat multiplex o.i.d. met tochtstrip o.i.d. rondom waar die de muur raakt.
Een klein gat boren in het midden van de plaat.
Een lange schroeven die de balk in gaan waarmee je de plaat tegen de muur aan trekt.
Het kan mooier en ingewikkelder, maar zo krijg je eenvoudig een luchtdichte afsluiting.
De kabels maken het iets lastiger. Een kleine hap uit de plaat en tapen? Want hoe vaak moet je de kruipruimte in?
Aannemers maken zulke luiken vaak zelf. Zorg ervoor dat het luchtdicht afsluit. Doe de kabels niet door het luik, maar in de muur ernaast. Ook die doorvoeren luchtdicht afwerken, bv. met kit.
Plaats eventueel foto's voor een beter advies.
Let ook op in verband met muizen. Ik heb zelf al heel lang geleden in onze kelderkast (onder een trap) een verticaal kruipluik gemaakt. Daar moest ook een leiding langs, dus een stuk uitgespaard. Jaren later ineens last van muizen in die kelderkast, lekker snoepen van de voorraad. Ze wisten precies langs de kiertjes langs dat luik te komen.
Ik had het niet afgekit, maar ik denk ook niet dat dat op de lange duur geholpen zou hebben. Muizen komen nogal eens ergens doorheen. Ik heb gekozen voor gaas met openingen van 10mm, had ik nog liggen, maar was te wijd. Of een muis daar wel of niet doorheen komt weet ik niet zeker, maar ik heb twee lagen toegepast die verspringen, dus kier van 5mm.
Daarna geen muis (of muizenkeutels) meer in die kast gezien.
Trouwens toen ook gezorgd dat alle levensmiddelen die op de bodem van de kelderkast staan, in plastic kratten met dekstels opgeborgen werden. Vooral pasta in plastic verpakkingen bleken ze dol op te zijn...
Gaas is niet luchtdicht. Dus een verkeerde keuze.
Luchtdicht maken is nodig vanwege vocht uit de kruipruimte, maar vooral ook vanwege schadelijke gassen zoals Radon. Dat komt uit de bodem en wil je niet (teveel) in huis krijgen.
Dat gaas diende alleen om de muizen te weren. Verder zit het aardig dicht, maar afkitten kan niet vanwege het gegeven dat het luik er ook makkelijk uit moet kunnen.
Het is een kelderkast, die geventileerd wordt en dat is deels op onjuiste manier gebeurd bij de bouw in de 60'er jaren. Waardoor er altijd enige lucht uit de kruipruimte in de kelderkastruimte kan komen. Ik weet het, radongevaar, maar het is niet anders. Dan maakt zo'n extra kiertje naar de kruipruimte niets uit. Wijzigen zou betekenen dat er een nieuwe pijp door de kruipruimte naar buiten getrokken moet worden. En dat in een ruimte waar je helemaal niet kunt kruipen, zo weinig ruimte (met betonnen bak). Zal mijn tijd wel uitduren.
Maar goed, dat is mijn situatie en daar is verder niets mis mee. Dus zullen we dan verder gaan met de situatie van TS?
Ik wilde alleen even op het risico van muizen wijzen. :wink:
Dat tochtband kun je toch ook op het luik zelf plakken ipv. op het beton?
Zo vaak gaat dat luik ook niet open dat het zal gaan slijten oid.
Gerrit, dat luik is vrij slecht te bereiken, zeker voor zo iemand als ik inmiddels ben geworden (niet meer tot klussen die lichaamsinspanningen of rothoudingen vereisen in staat). Bovendien bestaat de situatie zoals hij is al zeker 25 jaar. Ik ga er echt niets meer aan veranderen, zoals al gezegd: zal mijn tijd wel uitduren. Nogmaals: wilde alleen even de muizenkwestie aantippen, maar dat loopt hier dus volledig off-topic in de soep. Ik stop er nu echt mee.
