Ik ga zeer binnenkort een huis kopen en hierbij wil ik in de elektrische installatie het een en ander wijzigen. De huidige situatie is als volgt:
- Voeding 3x25A smeltzekeringen waar ik niet bij kan (zonder zegels te verbreken)
- Uiteraard een meter.
- Oude siemens aardlekschakelaar 3 fase 40A 500mA
- 6 groepen achter deze aardlekschakelaar in een behuizing die aan de zijkant open is (kan er m'n hand in steken als ik dood zou willen). Deze groepen zijn dmv een smeltzekering uitgevoerd.
- 4 qmm blanke geleider die op de aardpin is geschroefd, met een klemmetje op de waterleiding zit en onder de vloer door naar de meterkast gaat en na de aardlekschakelaar de groepenkast ingaat.
- De garage staat los van het huis (zo'n 4 meter er tussen) en wordt gevoed vanuit een centraaldoos in de keuken.
Ik heb zo'n idee dat deze installatie volgens de huidige standaarden ontzettend achterhaald en onveilig is en daarom wil ik dit aan gaan passen.
Nu had ik het volgende bedacht:
- nieuwe groepenkast plaatsen welke voorzien is van een hoofdschakelaar 3x40A, overspanningsbeveiliging 4polig en 3 of 4 aardlekschakelaars.
- Achter de eerste aardlekschakelaar zit een 3fase 16A C automaat voor de garage.
- huidige aardverbinding (4 qmm) vervangen door 25 qmm draad naar de aardpin toe.
- elektra garage van de keuken afhalen en met een nieuwe kabel door de tuin naar de meterkast brengen.
Nu heb ik een aantal vraagjes:
- Is het verstandig om de zegels te verbreken van de hoofdzekeringen (om spanningsloos te kunnen werken), de oude bende te verwijderen en de nieuwe te plaatsen en aan te sluiten en vervolgens de zegels weer te laten plaatsen?
- Ik ga voor de voeding van de garage een 3fase 16A C automaat gebruiken. Op deze automaat komt een nieuwe kabel die ik van de garage naar de meterkast wil gaan leggen. Dit moet door de tuin heen. Dit is zo'n 25 meter ongeveer. Welke kabel heb ik hiervoor nodig? Ik zat te denken aan een YMvK kabel van 5x4 qmm die ik samen met een ethernetkabel (Cat6) en een coaxkabel in een PVC buis van 50mm vanuit de meterkast op zo'n 75cm diepte naar de garage ga leggen waar deze door de betonnen vloer omhoogkomt.
- Mag ik de aardlekschakelaar van de garage ook IN de garage plaatsen ( dus NA de automaat in de meterkast) en mag dit dan ook een 500mA aardlek zijn?
- Krijg ik last van interferentie/storing op de ethernetkabel of coaxkabel als ik deze samen met de voedingskabel in de PVC buis laat lopen of zijn deze goed genoeg afgeschermd?
Sowieso zou ik graag willen weten of het überhaupt slim is wat ik wil gaan doen of dat ik iets misschien over het hoofd zie?
Alvast bedankt,
gr Rudy
Alvast bedankt,
gr Rudy
