Ons huis bestaat uit een oudbouw (traditioneel gebouwd, 1990) en een aanbouw (2000). In de oudbouw zitten kunststof kozijnen die er bij de bouw in zijn gekomen met dubbel glas. Het hang- en sluitwerk is niet meer optimaal en er zitten geen luchtroosters in. Voor de woonkamer lijkt het mij verstandig om het dubbele glas te laten vervangen met HR++. Boven op onze slaapkamer (oudbouw) zit een dakkapel waar veel wind op staat. De wind waait dwars door de kozijnen heen. Ook komt er bij hevige regen water doorheen.
Dan de aanbouw. Dit betreft houtskelet met kunststof gevelbekleding. Het hang- en sluitwerk is daar nog prima en ik denk dat er HR+ glas in zit, maar er staat niks in het raam. Het is in ieder geval in 2000 geplaatst. Het gaat om drie kozijnen die rondom enorm tochten. Wij wonen pas sinds augustus in dit huis, maar ik kan bij één kozijn ook zien dat daar lekkage is geweest.
De vraag is wat te doen. Ik zou in de oudbouw in ieder geval het glas willen vervangen in de woonkamer van dubbel glas naar HR++ vanwege comfort en stookkosten. De kozijnen komen dus uit 1990 en het hang- en sluitwerk is niet meer optimaal. Ik twijfel of het verstandig is om het glas in deze oude kozijnen te vervangen, of om alles in z'n geheel te laten vervangen wat natuurlijk veel meer kosten met zich meebrengt. Bij de dakkapel boven vraag ik mij af of daar nog wat te reden valt. Van de vorige bewoner weet ik dat er al door meerdere bedrijven naar is gekeken en dat er heel wat extra rubber is geplaatst, maar het probleem is nog niet opgelost. De vraag is dus of je daar over moet gaan op een totale vervanging van het kozijn. Daarbij denk ik dan gelijk dat als je begint met vervangen van kozijnen dat je het overal moet doen, omdat je natuurlijk wel wat eenheid wilt hebben.
Voor de aanbouw is de vraag of de kozijnen van buitenaf goed afgedicht kunnen worden en of het tochtprobleem daarmee simpel opgelost kan worden, of dat ik daar ook het geheel moet vervangen. Ik ben namelijk bang dat ik met een lapmiddel, maar een tijdelijke oplossing creëer en dan over enkele jaren weer aan de slag moet.
Recent heb ik warmte foto's laten maken die misschien wat meer informatie geven.
