Beslissing van oud naar nieuw
Heren en of Dames
Bij deze de vraag. Ik heb een huidige situatie zie tekening.
Het is allemaal opbouw met een opbouw centraaldoos.
Wat ik wil is eigenlijk de boel in de muur plaatsen. De muur is dik genoeg voor een 50 mm doos en een 19 mm kabel/buis, maar hoe zit het met de aansluitingen.
De voeding kabel komt van onderen weg en kan niet worden verplaatst, alleen maar worden ingebouwd in de muur.
Het is voor een zolder en deze wordt iets anders verbouwd vandaar de vraag.
Het is dat ik niet precies bij de centraal doos moet komen dus inbouwen en dicht smeren, maar voor in de toekomst is dit wel beter. Misschien heel erg veel later in de toekomst voor toekomstig bewoners, maar ook voor veiligheid.
Mijn idee was om een dubbele inbouwdoos en daarbij de schakelaar te plaatsen in de ene en de andere de aansluitingen. En dan er maar een blindplaat op doen. Echter vraag ik mij dus af of dit wel de beste manier was en of dat jullie andere ideeën hadden.
Kun je een foto van de situatie plaatsen? Ik denk dat er dan beter advies kan worden gegeven. Op zich kun je prima van opbouw naar inbouw. Weet niet precies waarom je denk dat dit veiliger zou zijn?
Ik ga vanavond wel even een foto plaatsen. Weet niet of het dan duidelijker wordt, maar oke.
Qua veiligheid bedoel ik dat je er later in geval van problemen er bij kan komen.
Wat is de afstand tussen de kabeldoos en de schakelaar? Kun je de nieuwe situatie niet maken zodat je de verbindingen achter de schakelaar kunt maken?
Eventueel de bedrading van de voeding opnieuw trekken en vervangen door langere.
Bij deze de foto. Schakelaar kan dus naar rechts of links gaan. Centraaldoos kan dit niet wegens geen ruimte aan de voeding.
Centraal doos kan nog naar onderen worden verplaatst, maar niet meer naar boven.
De inhoud van de centraal doos wordt nog gewijzigd gezien ik er een hotel schakeling van wil maken.
Let niet even op de inhoud van de doos, dit hoort dus niet zo, maar ben met bepaalde dingen bezig.
Graag dus advies voor oplossing. Het moet wel in de muur passen. Een opbouw schakelaar zou een optie kunnen zijn, maar zou het mooiste zijn het het een inbouw wordt.
Oke, en met de bedrading daarachter gaat het ook passen. Is dit niet wat te strak gezien de inbouw van de schakelaar. Of moet er dan toch een opbouw komen.
