Beslag in deur plaat met ALU versteviging
binnenkort willen wij schuurdeuren vervangen. Het idee is om hiervoor 40mm multiplex te gebruiken, verstevigd met aluminium tegen kromtrekken. De platen zal ik op maat bestellen. Kan ik voor het frezen van de scharnieren, slotkast en het inboren hiervan, gewone freesjes en boortjes gebruiken, of speciaal materiaal ivm het alu? Zijn deze meteen bot na gebruik of niet? Hebben jullie tips hiervoor?
Gaat prima met hm freesjes.
Zo dik is dat aluminium niet, zeg maar de dikte van een bbq schaaltje.
De schaafmessen lijden meer van het multiplex.
Dat aluminium zitten aan beide buitenkanten. Als de deur krom wil worden, zal de plaat mee moeten rekken en dat doen ze allebei niet. Dus van 2 kanten wordt hij tegen gehouden.
Daarvoor hoeft het niet dik te zijn
Zeg maar het mag dun zijn. Is versteveging wel het juiste woord.
Dan denk ik dat het aluminium ervoor zorgt dan er absoluut geen vocht in het hout kan trekken en dat is misschien de basis dat een deur krom kan gaan trekken.
Als ik de buitendeur aan de buitenzijde had geverfd viel de deur anders in het slot.
Het wordt gemaakt door de enige multiplex-fabriek die Nederland nog heeft.
Het aluminium is 0,3 mm dik (of dun...) en heeft de functie van damprem. Daardoor zal de kern van ocoumé stabieler blijven. Er zijn 2 uitvoeringen:
1 met dekfineren van 2,5 -4 mm. Daar kun je geen groeven in maken.
En 1 met dekfineren van 6-7 mm dik. Daar kun je wel groeven in maken in het oppervlak, bijvoorbeeld om een schrootjesmotief te simuleren.
Even kijken... Ik ben al ruim 15 jaar niet meer werkzaam in de houthandel. Het zal ergens rond 2003 of 2004 zijn geïntroduceerd. En het werkt echt.
