Beschadiging acryl bad
Waarschijnlijk door het gebruik van een verkeerd schoonmaakmiddel is mijn Ucusan acrylbad beschadigd. Op de bodem zit een gedeelte (lange streep) wat helemaal ruw is en inmiddels geel aan het verkleuren.
Hoe kan ik dit het beste repareren?
Bodens van acryl baden zijn vrij dik. Wij hadden ooit een putje erin, en we wilden dat opvullen. Omdat het uiteindelijk verzekeringswerk werd, hebben we een bedrijf laten komen, en die hebben het putje helemaal weggekregen door schuren en dan polijsten. Supermooi geworden daarna, je ziet er helemaal niets meer van.
Ben het dus eens met Peter, polijsten is het beste. Als de verkleuring iets dieper zit, kan je ook eerst schuren.
