Berken multiplex beschermen tegen vocht
Ik ben bezig met het maken van bakken waarin groenten gekweekt gaan worden. De bakken worden gemaakt van berken multiplex kwaliteit B/BB. In de bakken komt vijverfolie met daarin kleikorrels en water. Tussen vijverfolie en hout zou condens kunnen ontstaan. In de kas kan de vochtigheidsgraad oplopen tot 98%. Als het eenmaal gebouwd is, is het bijna niet meer na te behandelen. Daarom wil ik het hout zéééér goed aflakken of beitsen (transparant of whitewash) tegen vocht. Wat kan ik hier het beste voor gebruiken?
Berkenhout is niet geschikt voor deze toepassing. Ook als je het heel goed behandeld gaat het niet erg lang mee.
Is het voor buiten of binnen?
Je kan ook standaard bloembakken gebruiken en daar een omkasting voor timmeren. Dat kan wel van berkenhout, als het voor binnen is.
@Cyruse: Ik neem aan dat je na het bekleden met polyester de vijverfolie achterwege wil laten?
@IJkenhout: Er komt dus geen water aan de bakken, door de vijverfolie en ja het is voor binnen in de kas. zie link in de vraagstelling. Overigens is in de tekening de deur niet getekend, die er inmiddels wel in zit.
Zou inderdaad zonder vijverfolie kunnen. Moet je wel zeker weten dat er geen enkel gaatje in je polyester afwerking zit.
Met binnen bedoel ik in een (verwarmde) ruimte die droog blijft. Een kas is een vochtige omgeving. Gebruik dus materialen die tegen vocht kunnen.
Wel een leuk ontwerp!
