Bergzolder/vliering maken
Goedendag,
Graag zou ik jullie advies willen hebben op mijn bouwplannen.
Algemeen idee
Op mijn zolder wil ik een extra kantoortje realiseren, met daarboven een extra vliering / opbergzolder.
Het doel van de opbergzolder is het opbergen van de kerstboom, een dakkoffer en meerdere verhuisdozen met boeken.
Zelf wil ik er ook op kunnen staan. Het is niet nodig om er een feestje met 10-man op te vieren.
Ik verwacht maar op een beperkt deel van de vloer te kunnen staan ivm het schuine dak.
De constructie moet een afmeting krijgen van 3.26m x 2.70m.
Op de tekening zijn de te plaatsen buitenwanden en plafondbalken aangegeven met grijs.
Het grijze vlak is het trappengat. (0.91m x 1,91m)
De oranje balken zijn wanden die moeten worden geplaatst tussen het kantoor en het trappengat.
De blauwe balk is een klein raampje (100x30) welke ik wil bouwen om wat lichtinval te bewaren in het trappengat.
De rode balk zal de deur worden.
Beperkingen
Het kantoor moet komen onder een schuin dak. Ik wil de constructie niet laten steunen op de dakconstructie. De bruine balken op de foto's zijn grotendeels hol.
Daarnaast moet een deel van de vliering boven een trappengat komen.
Wel kan één zijde van de constructie worden verankerd met een buitenmuur (huis uit de jaren 70).
Dit is de zijde waar op de foto de billy-kast tegenaan staat. De bovenzijde van de tekening.
Onderzoek
Omdat mijn ervaring op dit gebied beperkt is, heb ik enige tijd op het forum rondgekeken voor soortgelijke projecten.
Ik kwam tot de volgende bevindingen:
- de muren moeten minimaal 10 cm dik zijn, als men een vloer erop wil liggen.
- Vloer kan worden gemaakt van OSB-platen.
- De balkenschuif geeft aan balken van 55x155 cm (C18, lichte dekvloer, 30cm afstand, 270cm overspanning) (40cm afstand leidt tot hetzelfde advies.
Ik heb bij het opmaken van de plannen rekening gehouden met "KONSTA Vuren balk geschaafd 59 x 156 x ca. 2700 / 3000 mm"
Mijn vragen:
In het midden van de zolder zal de constructie ook ergens op moeten rusten. Op Youtube kwam ik een soortgelijk project tegen waarbij de staanders op een paalhouder worden geplaatst.
(6:34m).
Kan ik volstaan met 2 van dergelijke paalhouders, waarbij een van de paalhouders in de linkeronderhoek (tekening) staat en de andere in de rechter onderhoek?
Zo ja, welke dikte moeten deze palen hebben? Er is sprake van een betonvloer.
Dienen de staanders voor de muren van het kantoor (hoekpalen niet meegerekend) ook te bestaan uit 55x155 balken? Of kan ik volstaan 44x70 balken met daartegen gipsplaten om zo richting de 10cm dikke muren te komen?
Hebben jullie suggesties of opmerkingen waar ik aandacht aan moet besteden?
Ter illustraties nog wat aanvullende foto's:
De staande balk is de onjuiste afmeting, maar staat op de plaats waar een van de hoekpalen zou moeten komen linksonder op de tekening.
De balk op de billy-kast is om aan te geven waar er een balk aan de buitenmuur kan worden verankerd. (De balk is de onjuiste afmeting en komt nog iets hoger te hangen)
De balken van 55x155 op 30cm afstand zijn een beetje overdreven. Dan kan je er met 50 man een feestje bouwen. Kan prima op 60cm
Zo dik en het vloertje wordt 20cm dik, dat kost veel ruimte, ook omdat het al deels schuin is.
Ik kijk even naar prijzen van die balk en zie dat de 44x119mm variant nu zelf duurder is!? (beetje raar)
44x144 scheelt wel, ook die kan prima op 60cm
Ik zou eerder naar nog een maatje kleiner gaan, maar dat is afhankelijk van hoeveel boeken je van plan bent naar boven te sjouwen. Boeken gewicht kan flink oplopen.
Wanden kan je gewoon van 44x69 balken maken, de hoeken ook, alleen dan van 2 of 3 aan elkaar. Daar leg je geen dikke balk op, ook een 44x69, eventueel 2.
Ga voor een houthandel met c24 hout! dat is sterker. Bij een bouwmarkt is het hout bijna 2x duurder ook!
Als je gaat boren in de zoldervloer, houd rekening met (elektra)leidingen ongeveer 3cm onder de vloer.
Ik heb ongeveer dezelfde afmeting als vliering en ik gebruik c24 46x95 balken. Dat zit onder de minimale balkenmaat, maar met HOH van 25 is het stevig genoeg als opbergruimte. De vlieringbalken zullen dan wel "ietsje" doorzakken. Om ervoor te zorgen dat het gipsplafond dan niet gaat scheuren heb ik een andere balkenlaag bedacht die los is van de vlieringbalken en iets onder de vlieringbalken uit komt.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Dat zijn plafond hangers, die mogel wel een maat dunner zijn, 30mm is voldoende.
Waar komt de kolom op de staan? Kan de onderliggende vloer dit dragen?
5
4K
  • Gesloten
1
4K
5
369
2
488
