Berging verwarmen ivm vriezer en koelkast
Achterin mijn tuin staat een berging. Deze deel is ingedeeld in vier ruimtes, en ieder huis heeft een ruimte.
Hier staan onder andere onze vriezer en een koelkast (op pallet, niet op de betonvloer).
Gezien de winters steeds kouder worden ben ik op zoek naar iets om het op de echte koude dagen wat warmer te houden in die berging.
En dan vooral voor de koelkast en de vriezer.
De fietsen en gereedschap kunnen het wel aan ;)
Helaas ben ik door letsel fors beperkt in wat ik zelf kan. Ik kan bv niet de stellage kasten waar het gereedschap in ligt verplaatsen.
Zijn er simpele mogelijkheden om het wat warmer te krijgen in dat hokje?
Kun je bv op koude dagen een deken over de vriezer/koelkast doen? (en zo ja welke, want die moet ik dan aanschaffen)
Een vuurtje stoken kan daar niet, maar misschien zijn er wel andere oplossingen met extern verwarmen.
Maar dagen een elektro kacheltje daar laten branden vindt de energierekening ook niet fijn.
Leg nog eens uit waarom je een vriezer en koelkast warmer wilt maken. De meeste mensen gebruiken die apparaten om iets koel te houden.
De meeste vriezers kunnen het wel aan.
Koelkasten vaak niet, vooral koel/vries combinaties niet. Dan gaat het vries gedeelte ontdooien als het onder de 5 graden komt omdat het koelgedeelte dan niet meer aanslaat.
Er zijn ook koelkasten met een winterstand, dan blijft het lampje branden zodat het binnenin iets warmer wordt waardoor ie aanslaat. Of er zit een klein warmte element in een zijkant.
Ik zou dus voor zo'n koelkast gaan. (eventueel 2e hands)
Ik zou het graag iets warmer willen maken voor de koel-vries combinatie én de vriezer, omdat deze eigenlijk niet in de berging horen. Echter heb ik op dit moment niet de financieen (ivm verzuim door letsel) om een nieuwe aan te schaffen. Deze staat wel op de planning voor 2024, dus volgend jaar is het probleem opgelost.
Ik dacht misschien zijn er simpele oplossingen als een soort van verwarming of een fleecedeken (of ander deken) er over heen.
Hij staat er overigens al een paar jaar, en dat gaat altijd goed.
Maar goed, ze worden ook ieder jaar een jaartje ouder.
Het gaat om de koel/vries combi Samsung RB29HSR2DWW
Klimaatklasse SN-T
Hij kan dus wle wat hebben als ik het op google in typ, maar ik denk dat het verder gaat dan 10 graden in die berging. Als het echt goed vriest dan.
Geen deken oid erover, toestel moet kunnen ventileren.
Hoeveel ruimte rondom er benodigd is, kan je opzoeken in de gebruiksaanwijzing.
Een geïsoleerde kast maken met de minimale ruimte rondom de koelkast en vriezer.
Dan hoef je zo min mogelijk volume te verwarmen.
Ik kan er wel een deken voor hangen. Deze kan ik mogelijk bevestigen aan de balken in het dak.
Zelf een kast timmeren kan ik nu niet fysiek gezien. Een paar haken in de balk draaien lukt wel.
Of heeft dat geen nut?
En hoe is in jou/jullie ogen de SN-T bescherming?
Ik kan me ook niet even een verbeelding maken hoe koud het wordt in zo'n schuur.
Wil de ramen wel afdichten met bv isolatiemateriaal ervoor, en mogelijk is het ook goed om de ventilatie openingen te sluiten in de allerkoudste maanden.
Ze staan trouwens wel tegen een binnenmuur.
Andere kant is dus de schuur van de buren.
Mogelijk scheelt dat ook al iets.
Daar is geen oplossing voor. Wat gaat de winter doen. Misschien heb je mazzel.
Het glas van de ramen zou ik overdag openlaten zo komt er nog iets van warmte binnen.
s'Avonds aan de buitenkant van het glas isolatieplaten zetten om de warmte binnen te houden.
Glas laat veel kou door van buiten naar binnen.
Stenen enkele laag ook?
Of is het echt glas wat flink laat afkoelen?
De deur staat meestal wel open.
Ook in de winter op een warme dag.
Maar stel ik laat een bouw kachel oid een uurtje flink branden; hoelang blijft dat dan hangen? Of is dat helemaal geen optie voor uren?
Andere jaren is het idd goed gegaan.
Maar toen deed ik er wel een deken over bij extreme temperaturen.
Wat gebeurt er precies als het voor een koelkast te koud is? Hij slaat niet meer aan, dus de inhoud blijft koel, misschien schommelt de temperatuur iets meer, maar het zal niet snel te koud worden. Te warm ook niet, want dan slaat de koelkast weer aan.
Een apparaat verwarmen om te kunnen koelen vind ik wel heel erg verspillend klinken. :denk:
Ik ben trouwens wel benieuwd waar je de koelkast in de schuur voor gebruikt. Is het ding écht nodig?
Ik lees dat je op vrij korte termijn vervanging van plan bent, dat het al enkele jaren goed gaat, en dat je een koel vries combi hebt en een losse vriezer.
Ik zou dan voor een van de volgende opties gaan:
  • hopen dat het die ene winter ook nog goed gaat en het meevalt met de kou, eventueel de koudste dagen monitoren. Grote kans dat er niets aan de hand is als het 10 graden blijft binnen.
  • De vriezer in de combi leeg houden, of tenminste goedkope risicoloze producten hierin zoals groentes in de winter periode. Hier is het grootste risico.
  • Alles leegmaken en uitzetten; de besparing kun je uitgeven aan boodschappen ;)
Alle investeringen die je doet om het nog 1 jaartje uit te zingen lijken me zonde van het geld.
  • Like
Waarderingen: Leor
als het echt koud is kan je de koelkast ook uit zetten.
de vriezer is een ander verhaal
maar een simpel elektrische kacheltje kom je een heel eind met vorstvrij houden.
