Hallo allemaal,
ik wil een UTP-kabel trekken van de modem in de meterkast naar de woonkamer, zodat daar een router kan staan.
Ik heb hiervoor 1 geschikte buis, en daar loopt ook al de coax-kabel doorheen. Dat maakt het lastiger, maar ik begrijp - onder andere van dit forum - dat dit moet lukken.
Wat ik denk daarvoor nodig te hebben is:
- trekveer
- Cat6 utp kabel
- wandcontactdoos met een UTP en COAX aansluiting, eventueel een keystone draagring met twee modules
- krimptang
Ik heb een flexibele kabel in huis, CAT6, S/FTP met een diameter van 6.2mm. (De breedte van de leiding die ik moet gebruiken weet ik nog niet eigenlijk, dat ga ik nameten). Die kabel is lang genoeg, maar ik lees hier en daar dat je een stugge utp kabel nodig hebt. Klopt dit, of kan ik om mijn modem op mijn router aan te sluiten ook een flexibele kabel gebruiken? Dat lijkt mij makkelijker te trekken als er al een kabel in de leiding zit.
Over het trekken zelf: is dat een kwestie van de trekveer vanuit de woonkamer door de buis voeren tot hij de meterkast uitkomt, en daar de kabel eraan vastmaken, en vervolgens trekken?
- trekveer
- Cat6 utp kabel
- krimptang
