Benodigde capaciteit radiator berekenen
In verband met Corona werken mijn vrouw en ik iedere dag op zolder, nu met de winter begint het daar te koud te worden om achter een pc te zitten.
Daarom ben ik van plan om de huidige radiator te vervangen door een groter exemplaar.
Er hangt nu één kleine radiator 1,28 meter breed en 30cm hoog type 11. Zie foto's
Het is een eengezins tussenwoning uit 2001 en de zolder is 5 meter bij 6,10 meter breed en 2,20 hoog met een open trapgat.
De cv ketel is een Nefit Topline Compact HRC 30/CW5
Met een energie besparings actie van de gemeente heb ik 3 radiatorventilatoren aangeschaft van Speedcomfort met als idee sneller en efficiënter te verwarmen. Hierdoor hoop ik met een kleinere radiator af te kunnen dan zonder de ventilatoren.
Ik heb een radiator capaciteits berekening gedaan en dan kom ik op ongeveer 5000 watt uit.
Dit lijkt mij nogal veel, de radiator die er nu hangt is minder dan 1000 watt.
Ik zou dan op een type 22 uitkomen van 2 meter bij 70 cm hoog.
Heb ik dit goed berekent?
En zou ik met minder uit de voeten kunnen door de radiatorventilatoren, en zo ja hoeveel % minder?
En kan mijn Nefit Topline Compact HRC 30/CW5 de extra capaciteit leveren?
Alvast bedankt,
Jean-Paul
Uw ketel heeft vermogen zat.
Natuurlijk kunt u een grotere radiator plaatsen.
Maar hoe regelt u de verwarming? Met een thermostaat in de woonkamer? Als de woonkamer op de gewenste temperatuur is en deze niet snel genoeg afkoelt zal de ketel niet in bedrijf komen/blijven en geen enkele radiator warm worden of blijven.
Het zou dus zo maar kunnen zijn dat u ook nog iets moet doen met de manier van aansturen van uw cv-ketel (zoek op zone- of etage regeling).
Mogelijk is een infrarood stralingspaneel een betere optie?
Goede tip, ik ben nu aan het kijken naar de Honeywell Evohome.
Als ik het goed begrijp dan zorgt dit ervoor dat de afzonderlijke radiatoren individueel aangestuurd worden. Of bedoel je wat anders met zone regeling?
als je daar 22 graden wil kunnen zitten heb he 5368 watt nodig
Dus zou je een type 33 nemen 500-2100 is 4841 watt
In die radiator zit totaal 18 liter water wat verwarmd moet worden
dus de extra stook kosten voor die radiator valt reuze mee.
Nu hangt er 780 watt waar 2 liter water in gaat.
dus in combinatie met een zone regeling is dat perfect.
een infraroodpaneel is leuk voor een paar uurtjes per dag
maar als je er 7 uur per dag moet gaan zitten met een infraroodpaneel worden de kosten ook dusdanig hoog dat het verwarmen met CV snel uit kan.
de prijs van een radiator en een infraroodpaneel zijn in aanschaf bijna gelijk.
Als er 5368 watt nodig is, kom ik dan weg met een radiator met een capaciteit van 4841 zoals je voorstelt?
Ik keek naar een type 22 (ook vanwege speedcomfort en toch niet te dik) 700-2000 met een opgegeven vermogen van 5018 watt. Ik dacht eerst dat dit teveel zou zijn maar door het antwoord van Rene lijkt het toch juist te zijn.
Ik ben me nu aan het inlezen voor de zone regeling in combinatie met mijn huidige CV ketel, huidige radiatoren en vloerverwarming. Morgen ga ik wat informatie inwinnen bij leveranciers.
