Ben ik zo geaard of niet?
Onlangs heb ik gelezen over 'earthing', dit is een beetje gelijkaardig aan het 'aarden' van electriciteitstoestellen. Het gaat erover dat in de aarde vrije negatief geladen electronen zitten en de huid als een geleider werkt. Zonder deze electrische connectie, kunnen de cellen in ons lichaam de positief geladenheid niet uitbalanceren en heeft dit een negatief effect op de gezondheid.
Aangezien we tegenwoordig nog amper blootsvoets op de aarde lopen, laat staan rechtstreeks op de grond slapen en veelal rubberen zolen dragen, zijn we nog amper in contact met de aarde.
Dit kan toch verholpen worden via de aarding van stopcontacten in het huis met één van deze producten *******
Nu wilde ik het eerst even goedkoper uitproberen. Ik woon dus in België en heb overal stopcontacten met zo'n metalen aardingspin die eruitsteekt. Ik weet wel niet zeker of die daarom allemaal geaard zijn?
In ieder geval ik heb van zo'n 'metalen draad' zoals op deze foto
die normaal gebruikt wordt om je spieren te trainen met van die patchen op je huid (die patchen gebruik ik niet om te 'earthen' enkel de draad)
gebruik ik het ene uiteinde en plak die vast aan de aardingspin van een stopcontact en zet ik mijn voet op het andere uiteinde waar ook metaal aan zit.......ben ik in zo'n geval dan geaard??
En zoja kan dat gevaarlijk zijn?
Laatst zag ik dat ik statische electriciteit op mijn haar en trui had, kan dit hierdoor komen en is dat een teken dat ik nu wel of niet geaard ben?
Die statische elektriciteit heeft te maken met ladingsverschillen tussen objecten, en eigenlijk niets met aarding.
Die middenpen hoort aan aarde te liggen.
Als jij denkt dat het werkt is het goed.
Als het goed is, kan je in electronicazaken speciale polsbandjes kopen. Deze zijn om statische electriciteit te laten afvloeien waardoor deze geen schade aan kan doen bij de electronica.
Deze dingen zijn er voor gemaakt. Er is namelijk een kleine kans dat er zowel aardsluiting optreedt als dat de aarding niet correct werkt. In dat geval zal je een flinke schok kunnen krijgen. Kans is klein, maar niet 0.
Achja ze schrijven zoveel.
En er zijn ook heel veel mensen die dat geloven.
Ook zijn er mensen die zich allerlei zogenaamde geneeskundige armbanden, kettinkjes of steentjes aan laten smeren.
Dat heeft eigenlijk maar 1 doel.
En dat is geld verdienen voor diegenen die die rommel verkoopt.
Maarja als jij denkt dat je er gezonder van wordt, moet je het zeker doen.
En die statische electrisciteit op je trui of haren heeft hier niets mee te maken.
Dat komt wel vaker voor, zeker met dit koude weer.
Dat probleem heb je dan ook bij het aanraken van een kraan, of elk ander apparaat dat een aardverbinding heeft
Daarbij zou TS niet naar een oplossing zoeken als hij een perfecte verbinding heeft met aarde.
Ik denk dat je meer schade hebt door vrije radicalen dan door een ladings verschil naar aarde.
