Beluchting riolering ontbreekt - bestaat er beluchting IN de buis?
Zelfs na een compleet nieuwe badkamer hadden wij nog regelmatig last van stank.
Na lang zoeken vond ik de beluchting ónder de dakpan onder de nieuw geplaatste dakraam. Zoals u ziet, mist hier een beluchter.
1) Komt die stank op deze manier binnen? (Het is een gesloten raam...)
2) De montage van een beluchter hier is lastig - er zit een dakpan precies boven. Bestaan er beluchters IN de buis (dit is een 50mm buis)?
Hoor graag tips!
Deze leiding zit juist zo hoog om de overdruk kwijt te raken. Daar komt nu eenmaal stank bij vrij. Alleen heeft men bij het plaatsen van het dakraam geen gehouden met deze pijp.
Oplossing: Pijp verlengen / verplaatsen naar een punt dichter bij de nok.
En daarbij is de diameter van dit pijpje ook veel te klein.
Is deze leiding voor óverdruk? Hmm, ik kan hier natuurlijk slecht bij ben ik bang. Een béluchter plaatsen heeft dan ook geen zin?
Het is soms moeilijk te bepalen langs waar de stank kan binnenkomen.
Je zou ten eerste al eens dat doorvoergat in het onderdak kunnen afdichten om die piste uit te sluiten.
Je zou ook die ene pan kunnen vervangen door een verluchtingspan. Hiermee kan de rioollucht sneller naar buiten ipv zich te verspreiden onder de pannen om dan via één of andere kier naar binnen te dringen.
Zoals het nu is kan die buis zowel onderdruk als overdruk oplossen. Een beluchter kan enkel maar onderdruk opheffen.
Twee rijen dakpannen, daarna is meteen de dakraam, zoals je ziet op de foto komt die buis praktisch onder het 'lood' uit.
Een dakpan met doorvoer is een optie, maar dan heb ik de stank toch nog altijd bij de raam, niet?
Ik weet niet of ik uberhaupt nog mogelijkheden heb die buis te verleggen, maar het lijkt me de enige optie?
Het raam kon toch niet open ?
Als er via het raam dan toch stank binnenkomt dan is de luchtdichting daar niet in orde.
Dat veranderd de zaak, dan zal verplaatsing wellicht de beste optie zijn al blijft het niet onwaarschijnlijk dat de stank zich via de onderkant van de pannen verspreid om ergens binnen te dringen.
Ik zou dat eerst proberen uit te sluiten door een verluchtingspan en het afdichten van de doorvoer in het onderdak.
Met afdichten van de doorvoer onderdak bedoelt u bijv. voorzichtig dichtkitten/pur van het gemarkeerde deel?
Ik zal een verluchtingspan zoeken die daar past. Dank voor de tips alvast.
Sowieso heb ik mijn nooit gerealiseerd dat riooloverdruk hier een oorzaak zou kunnen zijn. Dat verandert het inzicht ook al. Dank!
Zo heb ik het opgelost. Gat boren in de pan met een folie een gootje maken tot in de goot. De folie optrompen zodat deze strak daardoor waterdicht om de buis komt te zitten.
Als de ontluchting die in de pan is aangebracht redelijk uitkomt met de buis heb je mazzel. Kan je bovenstaand vergeten.
Die pijp zit wel erg dicht bij wat voetlood.
Eigenlijk zit dat raam verkeerd.
Ook als je een te kleine 50mm of groter leiding zo laat uit monden onder de pannen het dak hout gaat je verrotten door het vocht wat uit die pijp komt.
Maar kan je die 50 leiding niet verslepen naar hoger gelegen dan de dakraam en daar laten uit monden dan heb je die stank niet via je raam.
Omdat het een snel dek is kan je er voor kiezen om een pan met ontspanning 110 te nemen en daar kan onder een universele verloop.
Ik begrijp dit wil op een zolder maar ik weet niet hoe het zit bij jou.
Ik kan kijken of ik die leiding kan verlengen naar boven. Als ik een plattere, vierkante buis kan gebruiken kom ik onder de pannen door. Ik kan dan bóven de dakraam uit komen.
Ontluchten boven de pan door er een gat in te boren lijkt me echter nu de meest handige en makkelijke oplossing.
Op deze manier kan ik de ontluchting 2 meter opzij verplaatsen want deze buis past perfect onder de pannen. Dit krijg ik met 2 bochtjes verbonden. De buis is wel wat kleiner, ga ik daar last van krijgen?
(Een beluchter heeft ook een kleinere doorgang... Dus ik vermoed dat als deze buis open blijft het prima is?)
Hmm, zeer twijfelachtige oplossing.
Vooraleer je zulke dingen gaat uitproberen zou ik eerst en vooral die opening in het onderdak en rondom die buis zo goed mogelijk afdichten want de kans is zeer groot dat langs daar de rioollucht zijn weg naar binnen vindt.
Als het helpt ben je er met weinig moeite van af en pas als het niet helpt kan je verder denken over een andere oplossing.
  • Like
Waarderingen: Riel
