Beltrafo Friedland 780 vervangen
Om mijn twee nieuwe bedrade deurbellen te kunnen aansluiten, wil ik eerst de oude beltrafo vervangen door eentje met meer vermogen. Nu hangt er een beltrafo Friedland 780 in.
Zie foto :
Ik heb geen idee hoe ik deze beltrafo kan losmaken, aangezien ik nergens een DIN rail-lipje zie. Van de DIN rail afschuiven gaat ook niet zomaar, want dan moet ik de hele plastic ombouw slopen ! En vervolgens zitten dan de pvc-pijpjes rechts in de weg. Het is een oud model beltrafo, geplaatst in 1994 ! Op youtube.com is ook geen filmpje te vinden. En de fabrikant (ik denk Honeywell) is voor consumenten niet bereikbaar. Wie kan mij hiermee helpen ? Merci.
Op het Internet vond ik deze afbeelding:
Mijn indruk is, dat je het trafo iets moet optillen tegen de veerdruk in van de onderste lip.
En dat je hem dan aan de bovenkant naar je toe kunt trekken om hem los te krijgen.
  • Like
Waarderingen: XanderH
Beste allemaal,
Merci voor het meedenken. Normaal gesproken zou je de verende palletjes achter de beltrafo met een schroevendraaier kunnen wegdrukken. Omdat die palletjes aan beide kanten niet bereikbaar waren voor een schroevendraaier, heb ik helaas een deel van de ombouwkast moeten wegbreken.
Zo kon ik de beltrafo naar rechts van de DIN rail afschuiven. De nieuwe trafo heeft gelukkig wel een vergrendellipje.
Dit onderwerp mag dus wat mij betreft worden afgesloten.
