Beko 7230x droger- band kapot/gespleten
Hoi,
De band(motor denk ik) van de droger is gespleten en kapot.
Hij tikte bij het draaien, en na het openmaken zag ik het.
Voor nu het stukje afgeknipt, maar het is wachten tot hij helemaal doorscheurt.
Alleen geen idee hoe ik deze moet vervangen!
Dus hier een paar vragen:
Waar koop ik zo'n band?
Hoe vervang ik deze? Handleiding of andere tips
Welk gereedschap heb ik nodig?
Bijgevoegd een aantal foto's ter verduidelijking.
Het is de kleine band en dus niet de trommelband.
Alvast dank voor de hulp! :D
Kijk hier voor onderdelenwinkels.
De trommelband eraf halen, dan de kapotte band eraf, monteren in omgekeerde volgorde.
Thanks, ik ga op zoek naar de onderdelen.
Alleen is het niet de trommelband, maar de band van de pulley.
Is dat op dezelfde manier?
Zoals ik al schreef, eerst de trommelband eraf, anders kan de andere er niet af.
Dank!
Zover ben ik nu, alleen de motor zit middels een haakje vast en die moet eruit.
Dat ding staat alleen onder vreselijke spanning(vast).
Hoe krijg ik die eruit zonder alles kapot te maken?
Op de een of andere manier de veer loshalen, snaar erom en de veer weer aanbrengen, is niet gemakkelijk.
