Bekleden hangtoilet
Heb momenteel een hangtoilet gemonteerd in de badkamer, ondertussen is er gechapped (of hoe zeggen ze dat in NL) maar moet de muur nog gebettoneerd worden, volgens mij is het het beste om de bekisting te bekleden zodat ze aan de randen mee er in gebettoneerd kan worden?
Welk materiaal kan ik best gebruiken voor de bekisting? (watervaste) MDF of Gipsplaat...en is het aangeraden om dit rechtstreeks in het frame van het toilet te schroeven of beter een houtgeraamte rond maken?
Even fotootje er bij...ik had wel geen andere dus maar met laken er over :oops: maar zo heb je een idee
Het wordt inderdaad erg moeilijk om aan de hand van de genoemde termen een advies te geven, we hebben op dit gebied weinig adviseurs die de termen begrijpen:
- gechapped
- gebettoneerd
- bekisting
Misschien is het toch handiger uit te leggen wat de bedoeling is, zo komen we er denk ik niet uit.
En een echte foto is ook wel zo handig, wanneer vindt de onthulling plaats? :wink:
Damn...ff vertalen :mrgreen:
Het frame moet bekleed worden om tegels op te hangen.
Chappe= egalisatiebeton ofzo? Dat spul dat ze droog binnenflikkeren en waar ze je vloer mee op niveau leggen??
Betonneren = bezetten, pleisteren? maar dan met betonspecie...veel beter en droger voor een badkamer hebben ze me verteld
En de foto was om te laten zien (vanonder) hoe het frame loopt.
Ik heb de foto even op onze server gezet, kan ie niet meer verdwijnen...
Die vloer is dus geëgaliseerd, de muur moet nog gestuct worden met mortel...
En het inbouwtoilet moet een ombouw krijgen, dat is wat ik er van maak.
In Zwevend / hangend toilet aan gipsmuur heeft Jan het over houten platen als ombouw.
MDF als ombouw is het minst geschikt, MDF kan zeer slecht tegen vocht. Watervast multiplex oid komt meer in de richting, er zullen vast nog meer mogelijkheden zijn.
Hoi Sigma,
Voor de bekisting, bekleding [ombouw] kun je gipsblokken gebruiken die je om het frame heen bouwt,nadeel hiervan is de dikte van de blokken.
Wat meer aansluit bij jou vraag is: watervast verlijmd multiplex van minimaal 18 mm dik en dan eerst een houtgeraamte rondmaken.
Ook tussen de framepoten een balkje vastzetten zodat hier je plaat ook steun heeft
Hierna kan de leverancier de tegels binnenflikkeren [afleveren],
en kan het tegelhangen [tegelen] gaan beginnen.
Bob als tolk, hoe ging het ? :wink:
Om ruimte te besparen werken we vaak met 18mm multiplex.
We bevestigen een regelwerk gelijk met de voorkant van het reservoir. De plaat wordt dan bevestigd op het regelwerk, en direkt tegen het frame van het reservoir. Op deze manier verlies je het minste ruimte.
Meestal doe ik tussen het reservoir en de plaat nog wat montagelijm/kit.
En boor ik op een aantal plaatsen (daar waar geen leiding of reservoir direkt achter zit) nog een paar zelfborende parkers door de plaat in het frame.
Op deze manier krijg je volledige stijfheid .
