Bekabeling trekken hybride solar omvormer in schuur naar meterkast huis
Simpeler is het niet per se. Een gewone zonnelader + omvormer (die je in een caravan of camper gebruikt zegmaar) hoeft niet gesynchroniseerd met het net terug te leveren en heeft niets te maken met de strenge eisen aan spanning en frequentie die daarvoor gelden.
Op zich geen gekke gedachte om je eigen stroombuffer te hebben natuurlijk. Bedenk wel dat je lood tractiebatterijen maar voor de helft mag ontladen.
Veel spullen van aliexpress zijn trouwens wel degelijk inferieur aan de spullen die je via de A-merken koopt, ook als ze uit dezelfde fabriek komen. Regelmatig worden er na de (soms vervalste) CE certificering alsnog cruciale ontstoring componenten weggelaten. Je ziet dan (als het ontwerp om te beginnen wél goed was) grote lege plekken op de printplaat waar ontstoorspoelen en condensatoren horen te zitten. En het ding knettert, straalt en stoort dan als een dolle op alle radiofrequenties. Dat doen niet alle verkopers natuurlijk, maar van tevoren vaststellen is lastig.
Zeker bij PV installaties is dat nogal een ding. Dus ik hoop dat je geluk hebt en een goede treft, anders heb je straks het Agentschap Telecom aan de deur wegens storen van P2000 of andere radio, of de buren omdat hun afstandsbedieningen het niet meer doen.
Zodra je aan de panelen toekomt, leg de bedrading daarvan dan altijd in paren +/-, liefst zelfs getwist. Dat beperkt eventuele storing enorm, ookal kost het wat meer meters draad dan een enkeldraads lus over het dak voor in serie geschakelde panelen. En zo zijn er nog wel wat installatie voorschriften die je ook als hobbyist maar beter kunt volgen. Ookal heb je geen alu hoedje, onnodige straling in je eigen huis heb je toch liever niet. Dit is heel wat vermogen, dus een "vuile" omvormer kan behoorlijk wat storing de lucht in slingeren als je hem een "lus over het dak" als antenne geeft.
@klusweb dat heb je goed
ook voor eventuele bliksem is het anders een flinke antenne
Bij mij komt ie in een betonnen schuur achter in de tuin te hangen
in een gekoelde brandvaste kast.
De heftruck traktie batterijen mogen MAX tot 20 procent rest cap onladen worden maar om een veilige marge te houden is 30% prima
Wat is nu je bedoeling ? Wil je een noodstroom voorziening aanleggen of (deels) zelfvoorzienend worden in elektra?
Noodstroom regel je een heel stuk eenvoudiger met een aggregaat...
Deels zelfvoorzienend idd met ruimte voor uitbreiding (upscaling).
Maargoed er komt nu een andere omvormer eentje die wel parralel op het netwerk geschakeld kan worden.
Ik ga 50mm dikwandige mantelbuis trekken van meterkast door kruipruimte onder bestrating tuin naar schuur.
Dan dubbel ymvk kabel wat zou je adviseren 3x4mm of gewoon 3x2,5 ?
de afstand meterkast schuur ongeveer max 20meter
maximaal uitgangsvermogen van de omvormer 5500watt
Daar kom ik zeker nog niet aan de eerste jaren.
Maar ik wil wel zo hebben dat bij uitbreiding ik niet weer een andere kabel moet trekken.
En heb ik hiervoor 1 of 2 vrije groepen nodig in de meterkast ?
Vertel eens welke omvormer het nu wordt en deel de relevante aansluitschema's eens.
Netgekoppelde omvormers zullen áltijd afschakelen bij spanningsuitval. Gelukkig maar, anders zou jouw omvormer bij netproblemen proberen om de gehele straat / wijk te voeden. Om nog maar niet te spreken over het gevaar voor de monteurs van de netbeheerder wanneer jouw installatie spanning zet op een afgeschakeld net.
Als deze omvormer in eilandbedrijf kan functioneren, zal deze dus net als de vorige een aparte "Load" uitgang hebben waar je verbruikers op aan kunt sluiten. Met 5,5kW zal dat weer niet genoeg zijn voor de gehele woning.
Dus... wat wil je nou precies? Enkele apparaten voorzien van noodvoeding? Of complete eindgroepen?
Een netgekoppelde omvormer zal al een beveiliging bevatten en afschakelen bij uitval van het net.
Je hebt 2 kabels nodig.
1 kabel sluit je net als iedere kabel aan op de bestaande groepenkast, via een geschikt automaat of aardlekautomaat. Via deze kabel wordt er teruggeleverd aan het net en kan het accupakket geladen worden indien nodig.
De andere kabel komt van de "Load" zijde van de omvormer en sluit je via één of meer 16A automaten aan op de verbruikers welke je vanaf de accu wilt voeden. Ik zou hiervoor denk ik een aparte groepenkast monteren naast de bestaande, dan houd je het simpel en overzichtelijk en kun je vanaf daar mooi vertakken naar de diverse gebruikers.
Deze kunnen bij aanwezigheid van netspanning dan ook gewoon uit het net gevoed worden, door de omvormer.
Wel rekening houden met de maximale belasting van 5500W. Ik zou hier geen zware apparaten (wasmachine, keukenapparatuur e.d.) op aansluiten maar puur wat groepen voor algemeen gebruik met verlichting / contactdozen.
Kabeldoorsnede hangt af van de zekering die je plaatst.
Hoe zwaar had je die in gedachten?
Gaat dat dan nog wel goed met selectiviteit ten opzichte van de hoofdzekering(en) van de netbeheerder? Wat voor een aansluiting heb je eigenlijk?
Hou je er ook rekening mee dat je met 2 voedingsbronnen op de groepenkast deze kast zwaarder kunt belasten dan voorheen? Daar moet de groepenkast wel geschikt voor zijn.
de hoofdaansluiting is een 1x35amp maar zou geloof ik ook nog naar een 40 kunnen gaan weet alleen niet wat dat kost ?
ik heb 2 aardlek schakelaars in de meterkast met 4 groepen erop
wasmachine en droger zitten op eigen groep
mischien kan ik met een pv verdeler dan 1groep vrijkrijgen en daar de pv verdeler op zetten en de wasmachine op de pv verdeler ?
Bij PV kan het op langere termijn lonen een wat dikkere kabel te gebruiken.
~300 maar uit de prijslijst geschrapt van aantal netbeheerders, want dat is namelijk overgang smelt > automaat.
Meeste kasten zijn geschikt voor 40A, maar met PV moet je dat er nog bovenop tellen...
