Beitsen populier multiplex
Ik ben een kast/DJ meubel aan het maken van populier multiplex. Alles is netjes geschuurd en zit inmiddels in elkaar, en ik wil nu graag de kast beitsen om deze iets meer kleur te geven en de nerven mooi te accentueren. Na een hoop verschillende testen ben ik uitgekomen bij Osmo Olie-Beits (kleur Havana).
Gister heb ik een aantal testen uitgevoerd op een wat groter oppervlak, maar het resultaat valt tegen. Het lijkt onmogelijk om de beits even dun aan te brengen als ik heb gedaan met mijn testertje. De beits wordt namelijk erg snel opgezogen door het hout, en wordt hierdoor snel vlekkerig. Ik moet de beits dus dikker aanbrengen, wat een stuk donkerder resultaat geeft dan dat ik wil. Daarnaast blijft het resultaat vrij vlekkerig. Ik heb het idee dat het onbehandelde populier een sterke zuig werking heeft waardoor het de beits te snel opneemt.
Als ik dit probleem Google kom ik iets tegen wat de oplossing lijkt een pre-stain conditioner. Door dit aan te brengen op hout wordt de zuigende werking van het hout minder en gelijker over het oppervlak. In de VS lijkt iedereen het te gebruiken, in Nederland is er bijna niks over te vinden, dus het lijkt me dat er ook een andere oplossing moet zijn?
Een alternatief is misschien om het houd eerst te behandelen met een transparante beits, en daarna pas de gekleurde beits te gebruiken. Dan is het houd mogelijk al wat meer verzadigd wat de zuigende werking zal verminderen en gelijker maakt. Ik kan hier online echter niks over vinden. Hebben jullie enig idee of dit een goed alternatief is? Of is een pre-stain conditioner de beste oplossing? Of hebben jullie andere ideeen?
poging 1: als ik de beits goed uit wil spreiden wordt het een stuk donkerder dan het effect dat ik eerder heb verkegen met een testertje (onder).poging 2: geprobeerdd beits dunner aan te brengen geeft een vlekkerig resultaat
Gerelateerde posts:
