Behangrand zo lijmen op spuitwerk dat weer te verwijderen is
Ik ga nog even naar een bouwmarkt voor info over behangwissel. Ben benieuwd of ze er überhaupt iets vanaf weten.
Maar als ik het goed begrijp dan zou ik in principe met gewone behanglijm een rand tegen een gespoten muur kunnen plakken, en dan is dat over een aantal jaren gewoon weer tamelijk eenvoudig te verwijderen?
Het is een tegenstrijdigheid, enerzijds moet het goed vastplakken, anderzijds moet er het ook vlot afkomen.
Dingena heeft zeker een punt (zoals altijd) dat het verwijderbaar is met behangrandenlijm, maar dus ook niet altijd op de meest eenvoudige wijze.
Hoe sterker de lijm, hoe lastiger het wordt om achteraf te verwijderen.
Tenzij ik me vergis is behangrandenlijm een soort (misschien net dezelfde?)vinyllijm die gebruikt wordt om glasvlies en consoorten mee te behangen, en dus geen celluloselijm voor normaal tot zwaar behangpapier.
Jouw uitdaging is om de ondergrond niet te beschadigen, dus , als ik het goed voorheb, de structuur? Lijmresten (lees ook vergeling) zullen altijd achterblijven in de structuur. Overschilderen is dan de enige optie.
Ik zou voor de verdunde cellulosebehanglijm gaan, misschien iets moeilijker om de behangrand mooi strak te plaatsen (omwille van het beperkte uitvulvermogen), maar waarschijnlijk veel veiliger en gemakkelijker achteraf los te weken!
Maar waarom eens niet de verschillende aangeboden opties testen?
Het is inderdaad misschien een beetje tegenstrijdig. Het moet vast zitten, maar wel weer makkelijk te verwijderen zijn.
Ik denk dat ik inderdaad maar eens wat ga testen. Probleem is wel dat ik niet ergens een stukkie muur over heb waarmee ik aan de slag kan.
Nog niemand meer info over "behangwissel"?
Heb de verpakking er even op nagelezen;
Het is dus precies wat het impliceert te zijn, een grondlaag die zorgt dat je het behang er zonder verder te stomen o.i.d weer af kunt halen t.b.v. sierplijster, ander behang of latex.
Mmmm, klinkt ideaal. En je brengt dat spul met een roller of kwast op de muur aan ofzo? Ziet het eruit als behanglijm of stuc-spul?
Ik heb mijn vraag ook aan een bekende behanglijmfabrikant gesteld, dit is hun antwoord:
1) Behangranden behang je met "P***** Behangrandenlijm"
2) Eender welk behang vereist echter een vlakke, egale ondergrond. Ik veronderstel dat de structuur aan deze vereiste niet voldoet.
3) Verwijderen zonder schade te berokkenen is uitgesloten.
Vanzelfsprekend is de enige echt goede ondergrond voor behang een vlakke, gladde, maar dat is niet je bedoeling. Vandaar de diverse suggesties hierboven.
De behanglijmfabrikant zal dergelijke suggesties nooit geven, die houdt zich bij die situatie, die hij kan garanderen. Want een behanglijmfabrikant gaat echt geen tips of ideeën geven, die wellicht risico geven op mislukking en een daarop volgende schadeclaim.
Het blijft natuurlijk altijd een beetje proberen als je zelf klust.
Niemand op het forum kan je garanderen, dat wanneer je één van de gegeven suggesties gebruikt, je de behangranden er na 10 jaar af krijgt zonder de ondergrond te beschadigen.
Naast de reeds genoemde oplossingen is het enige wat ik hier nog aan toe zou kunnen voegen een oplossing die volgens mij al eerder genoemd is, maar dan onder een andere naam. Gezien de grafische achtergrond van de vraagsteller veronderstelde ik ook eigenlijk dat deze al bekend moest zijn: fotolijmspray. Dit is een, zoals door Mwdecor al eerder aangedragen, herpositioneerbare lijm.
Ik ga dit weekend wat dingen uitproberen. Herpositioneerbare lijm is bij me opgekomen maar dat gaat niet werken. Je moet dat soort lijm ook tweezijdig opbrengen, anders houdt het zeker niet. Dan nog weet ik bijna zeker dat het er binnen de kortste keren weer af komt. Ik heb nog goede hoop op die "behangwissel" en anders ga ik aan de slag met wat verdunde gewone behanglijm. Dan zie ik wel waar het schip over tien jaar strandt.
Heb ik nog een klein ander vraagje: Ik wil een muur een andere kleur geven. Om een strakke afscheiding te krijgen moet ik die muur afplakken. Nou heb ik al een keer eerder gemerkt dat muurverf of tex altijd onder de tape door bloedt. Is er een trukje om dat te voorkomen?
Klein ander vraagje gaat toch wel over iets anders, en daar kan een aparte "discussie" over onstaan.
Daarom graag over dat "kleine vraagje" even een nieuw onderwerp starten.
Ik haal dan naderhand dat deel van je laatste bericht wel weg, en ook dit bericht zelf.
