Behang en muren verfen.
Goededag,
Wil op me slaapkamers gaan behangen en later eventuel een kleur opbrengen.
Welke type soort behang kan ik het beste voorgebruiken?
En waarmee moet ik opletten met verfen op behang?
Verders heb ik mijn hal/woonkamer laten glad stuccen(gips).
Sommige zeggen kan beter glasvezel/vliesbehang nemen en dan schilder ivm met beschadigingen later.
Zelf denk ik gewoon muurverven koud en glad erop (wel met voorstrijk) juist om later makkelijker bij te tippen of vullen. En kan later altijdt behang erop doen als de muren glad zijn geschilderd.
Mijn idee:
De hal/trappengat wil ik witte in het mat.
Dacht zelf eerst voorstrijk om de zuigende werking tegen tegaan ivm gips stuc.
Daarna de witte Sikkens Alphacryl Mat muurverf gebruiken.
Maar naar wat voor type roller om een gladde (beetje fijn) muur te krijgen.
1tje die kort harig is?
Dito zelfde verhaal woonkamer, behoud van glade muren, alleen 1 lange muur krijgt een kleur licht/mint groen.
Mvg
Behang is niet bedoeld om over te schilderen, glasweefsel/vlies wel. Dat behang toch wel eens wordt geschilderd doet daar geen afbreuk aan. Stel u wilt wel behang schilderen, dan er goed op letten dat alle hoeken en randen goed vast zitten (ook vlakbij radiatoren nakijken!). Hier en daar vastzetten met behangrandenlijm.
Om een wand volkomen strak te maken is een gladde glasvlies het mooiste.
Wat voor muurverf u gaat gebruiken maakt niet uit, het door u genoemde product is wel een goede in ieder geval. De voorstrijk is ook goed. Leuke kleurencombi(kleuren maakt de bewerking etc niet anders btw)
En laat nou een grote bouwmarkt nu weer Rauhfaserbehang in de aanbieding hebben!
Het behang bij uitstek om te schilderen. Dus in galop naar de Pr....shop!
Geen kwaad woord over de door u beoogde voorstrijk: kwaliteitsproduct, maar u kunt ook die investering doen in de muurverf. Verdun de eerste voorstrijklaag 15%.
Hoe korter de poolhoogte ( haren ) van de roller, des de te fijner de structuur.
Oke ben er beetje over uit.
Aangezien dat ik boven slaapkamers zelf heb gestuct doe ik voor Rauhfaserbehang.(van de aanbieding :wink: )
Dan kan ik later in de andere slaapkamers in de toekomst een kleur geven.
Benende heb ik alles laten doen glad stucce.
Daar ga ik met mijn beoogde voorstrijk doen, met een nevelpomp.
Pakt mooi snel en elgaal op de muren en plafonds.
En dan ga ik 1x lichtjes de plafond/muurverf aanzetten erop.
Dan eventeule niet geziende oneffenden (mes snede,lichte putjes) met een lichtgewicht vuller glad maken.
En dan 2de x goed aanzetten met de verf.
Zit nu alleen te denken om de naden plafond/wand te kitten voor een betere strakke afwerking.
Met wat voor kit zou het geschikt zijn, acrylkit? niet dat later scheurvorming optreed van de verf.
Binnen langs kieren etc gewone acryl kit gebruiken. Het genoemde scheuren /crackeleren van de verf is een beetje op te heffen met een acrylkit die dit opheft. Hiervoor is/zijn er speciale acrylaatkitten op de markt gebracht.
