Als het hetzelfde is zou het toch wel stabiel moeten worden?
Wat is de diameter van het staal. Van bovenaf lopen toch wel aardig wat verschillende stangen naar beneden aan toe, heb jij dat ook? Deze stangen onderling verbinden met hechten zal de stabiliteit ook aanzienlijk vergroten.
Het is ook goed mogelijk dat deze tafel met een hoogwaardiger staalsoort in elkaar wordt gezet dan jij nu doet. Dat maakt de tafel ook steviger. Waarschijnlijk heb je S235 daar zit minder koolstof en dergelijke in dan bv S355 wat als constructiestaal wordt gebruikt en taaier is.
Plaats anders een foto.
