Begane grond vloer verwijderen.
Ik ben bezig met mijn kluswoning waar binnenkort de begane grond vloer aan de beurt is. Het betreft een cusveller vloer. Hieronder is een loze ruimte (onbereikbaar). Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om deze vloer er zomaar uit te kunnen hammeren. Of dat dit een constructief gevolg heeft voor bijvoorbeeld de muren. Hoe weet ik of de muren op de vloer staan, of dat de vloer "los" op de fundering ligt. En kan ik dan zomaar de vloer eruit halen en de ijzeren staafjes door midden slijpen?
Daarnaast heb ik in de keuken ook een soort van test gat gemaakt om te zien hoe deze vloer is opgebouwd. Hierbij gaat het om een vloer op zand vloer.. waarbij we na +/-15cm hammeren op de zand uit kwamen. Geen ijzeren staven tegen gekomen. Kan deze vloer er ook gewoon uitgehaald worden?
Dit is een groot warmtelek. Vervangen door een geïsoleerde broodjesvloer zou een prima oplossing zijn als woningverbetering.
- Vraag de tekening op bij de gemeente, zodat je weet hoe eea gefundeerd is.
- Vraag tegelijk even na of deze woningverbetering vergunningsplichtig is.
- Wellicht kun je aanspraak maken op subsidie.
Funderingstekening is bekend (momenteel even niet ter beschikking)
Woonkamer is een ruimte van ongeveer 8 bij 4, waarbij in het midden van de woonkamer nog een extra kruis is toegevoegd (als fundering)
Dit is geen cusveller vloer maar een nehobo o.g. vloer.
Steek een fototoestel in het gat en maak een foto richting de muur en je hebt antwoord op je 2e vraag.
Is deze dan te verwijderen? Wanneer deze netjes langs de muur ingeslepen wordt? En vervolgens weggekapt. Of wat is hiervoor dejl juiste volgordeom de oer te verwijderen
