Beeld valt weg en geluid is ok tv daewoo dth2881(cp830F)
Als mijn tv een paar uur aanstaat valt spontaan het beeld weg en blijft er alleen nog geluid over. ook lijkt het of er dan geen hoogspanning op de buis is(geen statische elek aan buitenzijde te voelen). soms als je hem uitzet en weer aan doet heb je weer ff beeld maar niet voor lang.
ik heb alle soldeer punten bij hoogspanning en voeding en bb printje opnieuw gesoldeerd maar dit heeft ook niet geholpen.
heeft iemand nog een oplossing of goede suggestie voor dit probleem??
help :cry:
Bedoel je als het scherm weg is of met beeld ? als ik het met beeld doe dan krijg ik witte horizontale lijnen te zien. met het beeld weg weet ik niet omdat het beeld nu niet weg valt.
Dat idee had ik ook al , maar ik heb alle contacten op het bb printje opnieuw
gesoldeerd en ook het gedeelte bij de lijntrafo en voeding. het kan zijn dat er nog ergens een slecht contact is maar ik denk dat ik alles heb gehad en kan ook verder niets vreemds ontdekken.
Dat ga ik zeker doen, hij viel net al een paar keer heel kort weg dus zodra die wegvalt ga ik de g2 opdraaien en het resultaat hier vermelden.
je gaat zeker van me horen tks tot zover
eindelijk is ie dan uitgevallen, toen ik de G2 opdraaide bleef de onderkant van het beeld donker en de bovenkant licht met strepen, hij verdeeld als het ware in 2 delen.
als ik hem aan laat staan zonder beeld maar met geluid schakelt ie automatisch af( ik hoor hem demagnetiseren net zo alsof je hem uitzet) en gaat het ledje aan de voorkant snel rood/groen knipperen.
meer kan ik niet opmerken. als ik de aan/uit knop indruk en even wacht en hem weer aanzet doet ie het weer een tijdje.
Dus jij zegt eigenlijk dat als het beeld wegvalt, er alleen nog afbuiging is in de bovenste beeldhelft?
Kan je er een foto van maken?
Je zal even moeten zoeken rond het raster IC. Heb je al een schema?
Nee, ben geen vrouw hoor hihi.
Ik heb inderdaad een service manual gedownload maar ik ben niet zo erg thuis in tv's , bedoel je met raster ic de vertical amplifier (tda8358j)
Ok ik zal mijn best doen, maar dan zal ik hem weer eerst een paar uur moeten laten draaien denk ik want dan valt het beeld pas weg om de foto te maken. Ik ben nu nog ff alle soldeerpunten rond het ic aan het checken en opnieuw aantippen. Denk je dat het ic de boosdoener is of de componenten er omheen??
Ik heb nadat het beeld weer is uitgevallen G2 op gedraaid en er een filmpje van gemaakt Deze video is door de gebruiker verwijderd. . Ook ga ik de vert. amplifier TDA8358j met koudespray bespuiten(goede tip van akelawilmans) en zien wat dit oplevert.
Als er deskundige/cracks zijn die misschien nog een suggestie hebben hoor ik het graag.
Mvg,
mooswief
  • Gesloten
9
4K
4
649
1
1K
2
6K
2
8K
