Bedrading vloerverwarmingspomp
Ten eerste; ik ben een totale leek! Graag vraag ik jullie hulp voor waarschijnlijk voor jullie iets heel simpels.
Omdat de vloerverwarmingskleppen niet reageerden op de thermostaat die erop zat heeft een monteur er een extra thermostaat op gezet puur alleen voor de vloerverwarming. Nu is er ondertussen een juiste thermostaat aangesloten die de kleppen wel kan regelen en kan dus de extra thermostaat ertussen uit. Graag zou ik dit zelf doen.
Op de foto is het de bovenste grijze kabel met bruin en blauw, die moet er dus tussen uit. De 2 grijze kabels rechts en onder met de zwarte draadjes was 1 kabel en is dus doorgeknipt. Kan ik deze gewoon weer aan elkaar verbinden met een kroonsteen oid? En wat zou ik dan moeten doen met de onderste zwarte en witte kabel, die beide blauwe en bruine draadjes hebben? De zwarte daarvan levert de stroom vanuit stopcontact en de witte gaat naar de vloerpomp.
Naar mijn idee kan ik de bovenste grijze van de thermostaat eraf halen en de 2 doorgeknipte, die dus voorheen 1 kabel vormden, weer aan elkaar maken maar ik weet dan niet wat ik met de witte en zwarte moet die beide blauw en bruin hebben, waarvan er nu ook nog een kroonsteen op zit?
Ik hoop dat jullie je kennis met mij willen delen. Anders moet ik weer een bedrijf laten komen om het enkel weer naar originele staat terug te brengen.
Bedankt!!
20201110_083119.jpg 20201111_191910.jpg 20201111_191919.jpg 20201111_191935.jpg 20201111_191927.jpg
