Bedrading nieuw zonnescherm
BertPleizier
Beste allemaal,
Weer een nieuwe klus: de overstek bij mijn terras ga ik vervangen. Momenteel hangt er 1 elektrisch zonnescherm van 10 meter aan (zijn er eigenlijk 2 die aan elkaar zijn verbonden, maar er zit maar 1 motor in).
Het zonnescherm werkt nog, maar is aan vervanging toe gezien de leeftijd en een paar scheuren in het doek. Het staat op de planning om het scherm dit jaar nog of anders volgend jaar te vervangen. Er komen dan 2 elektrische schermen voor terug.
Ik wil dit alvast gaan voorbereiden qua bekabeling, anders moet de overstek weer open. Vandaar mijn vraag: welke bedieningskabels voor de 2 nieuwe toekomstige schermen moet ik alvast trekken?
Eerst even een stap terug:
Hoe bedien je de schermen straks? Schakelaar binnenshuis? Afstandbediening? App? Anders?
En waar moet de voeding vandaan komen? Van binnenshuis / schakelaar? Of van een kabeldoos buiten ?
De bediening zal in ieder geval met een schakelaar binnen gaan. Zo is het nu ook.
De voeding komt van binnen uit. Nu uiteraard via een enkele kabel, dat moeten er 2 worden.
Vaak komen die schermen al met een kabel die lang genoeg is om de schakelaar te bereiken mits die niet te ver zit.
Anders gewoon een 4 aderige kabel voorzien tussen schakelaar en een lasdoos buiten.
@ Vonkentrekker: de standaard kabel aan de nieuwe motor gaat zeker niet lang genoeg zijn, tenzij er 10 meter snoer geleverd wordt.
Nee zo veel zit er niet bij... meestal een paar meter zodat je naar binnen kunt en een stukje naar beneden naar een schakelaar.
