Bedrading opbouwcontactdoos juist?
Hallo klussers,
Een korte vraag ter verificatie: is de bedrading in de bijgevoegde afbeelding op de juiste manier aangesloten in het binnenwerk van de contactdoos?
Er zat geen instructie bij en deze was op internet ook niet zo snel te vinden. Na lang bestuderen, leek dit mij de juist manier.
Ik hoor graag van jullie!
Bruin links of rechts maakt niet uit.
Wel de kabel vastzetten aan de muur, deze hoort niet aan de draden te hangen. Als het kan ook iets naar boven zodat je geen draden ziet als de boel dicht zit.+
Wat zijn de 2 "rondjes" op het zwarte kunststof bovenin.
Zou het kunnen dat daar de kabel klem gezet kan worden met een brug erop en 2 schroeven?
  • Like
Waarderingen: Hobbes022
Vaak hoort bij dergelijk materiaal de aardedraad niet onder de schroef te worden aangesloten, maar in een klem onder de koperen rail. Dit specifieke model ken ik echter niet en je zou er recht van onderen op moeten kijken om er iets zinnigs van te zeggen.
@Coentoe Nu ik toch op het forum bezig ben nog een kleine tip voor de kant waar je de fase (bruine) draad onder de schroef hebt gestoken. Als je deze schroef vast draait krijgt de draad de neiging om eruit te worden gedrukt. Leg je de draad bovenop de schroef, dan draai je de draad mee naar binnen. De nul en aarde draad zitten dus wel goed onder de schroefkop, keurig.
@Edwin67 : Het reageren op oude topics is niet nodig. Het "omhoog schoppen" van oude topics werkt alleen maar verwarrend, omdat de topicstarter al lang klaar is met de klus.
