Bauknecht WTE 9842 wateraanvoer probleem
Beste lezer,
Ik heb al een tijd een Bauknecht wte9842 electronic
Servicenummer: 8554 430 1210 in bezit.
Een jaar geleden heb ik de originele electrische waterstop vervangen met een universele. Deze lijkt echter weer kapot gegaan te zijn.
Ik heb de machine gecheckt en alles lijkt gewoon te werken, hij draait nog, pompt nog af en er staat geen water onder in de machine bij de vlonder.
Bij de start van een willekeurig wasprogramma hoor ik een zoemend geluid (van het inlaatventiel?) maar zonder geluid van stromend water.
Nu begint bij mij het vermoeden dat ik destijds wellicht een verkeerd model aquastop heb aangeschaft (type eledro 850)
Nu heb ik een aantal vragen:
1. Hoe kan het dat een waterstop zo snel stuk gaat. Mijn oude miele vaatwasser had hetzelfde probleem en dit zou de tweede defecte aquastop voor mijn wasmachine zijn.
2. Kan ik ook een slang zonder electrich aquastop monteren met evt een electrisch aquablok?
3. Wat voor type vervangens aquastop raden jullie mij aan of was de eledro 850 de juiste en heb ik gewoon pech gehad?
Ik denk niet dat dit een reden is, het is geen abnormale hardheid.
Een aquastop kan natuurlijk ook zomaar kapot gaan.
Als u de slang van de kraan haalt komt er dan een behoorlijke straal water uit?
Eledro 850 is toch makkelijk weer te openen . slang op uitgang losmaken en emmer eronder dan zie je het meteen.
Als ik zoek Bauknecht wte9842 electronic dan kom ik deze niet tegen maar wel gewoon een 3 weg inlaatventiel.
Had deze dan echt een elektrisch waterslot?
Heb ik geprobeerd aan het eind van de slang, toen kwam er niets uit. maar zal het ook nog even extra proberen direct onder de waterstop.
Er zat een elektrisch waterstop op dit oude beestje. Zie foto rechtsboven omcirkeld voor de bedrading
Zojuist de slang direct onder de eledro 850 verwijderd en de kraan aangezet. Er kwam inderdaad geen water uit.
Ik heb er nu als tijdelijke oplossing een normale pvc toevoerslang aangezet en daarmee draait de machine weer met water.
Een duidelijk verschil hoor ik wel dat er meer water tegelijk binnenkomt dan met de elektrische waterstop.
Kan het zijn dat de eledro 850 te weinig doorliet en dat dit problemen gaf?
Ik heb met die eledro 850 (die volgens mij ook in de siemens en bosch vaatwasmachines zaten) wel gehad dat wanneer je deze bij een ander type vaatwasmachine monteerde na verloop problemen gaf omdat hij niet volledig wilde opengaan doordat de aansturing via de elektronica te weinig stroom kon doorgeven als deze iets verkalkt was.
Vrees dat dit gebeurd is inderdaad. Kan iemand mij op weg helpen met een beter geschikt model?
