Bauknecht wasmachine WAT 9555D/ code F04/ NC 858395512000
Bauknecht WAT 9555D bovenlader
Foutmelding F04, na 24 min bij programma katoen 40°
centrifugeert en pompt nog wel.
hallo,
Onze wasmachine houdt er na ... minuten mee op. Na de alarmtoon(piepen zoals ook aan einde van programma) verschijnt de code F04. Afpompen en centrifugeren is dan de enige mogelijkheid. Voorheen hielp het nog wel eens het programma(katoen 40°) opnieuw aan te zetten, waarop het dan compleet afgemaakt werd.
Aan het hier beschreven probleem ging een ander probleem vooraf nl: "waterkraan dicht" lampje brande en machine ging niet verder. Dit doet zich sinds Code F04 niet meer voor.(Het boekje heeft het over:"storing elektrische module" bij code F04.)
Na het door struinen van het internet voor dit probleem niet precies de oplossing gevonden;
Ik heb watertoevoer slang en filter gecontoleerd. alles schoon. Er loopt ook gewoon water in. De "ontluchtingslang"(?dunne zwarte rubber slangetje dat van beneden in de machine naar een rond doosje onder de bediening voert) schijnt niet verstopt, plastic bakje aan andere einde ziet er schoon uit.
ik heb zelf het idee dat het water niet verwarmd wordt(machine blijft koud en slang na afpompen ook)
Wie kan me vertellen hoe ik dit probleem eventueel zelf kan oplossen en welk onderdeel ik dan dien te vervangen en waar ik dat bestel.
vantevoren vast veel dank voor jullie hulp en moeite!
vriendelijke groet
jelmer
Vervolg.
Ik heb het verwarmingselement uitgebouwd en ontkalkt, maar er zat volgens mij niet echt veel kalk op...
alles weer in elkaar gezet en filter aan de voorkant van de machine(afvoer) geleegt...daar kwam wel wat rotzooi uit...
machine aangezet en voila....hele programma weer afgewerkt en warm...
helaas was dit van korte duur. nu terug bij af...Na korte tijd komt code F04 en wordt het water niet meer warm...
Iemand een idee?
dank
F04 staat voor algemene verwarmings problemen.
Meestal defect verwarmings element, droogkook beveiliging, relais of slechte verbindingen.
Element moet ongeveer 25 Ohm zijn.
Droogkook beveiliging ( voor zover aanwezig) 0 Ohm
Relais moet je horen schakelen en je moet dan ook 230V meten op het element.
Hallo harry, bedankt voor je reactie.
hoe zou het te verklaren zijn dat ie het na een keer uit elkaar bouwen en weer in elkaar zetten, 2 keer zonder problemen deed en nu ineens weer niet?
Als het verwarmingselement kapot is, doet ie het toch nooit meer? dan dus eerder een los contact of een relais?
het fijn was programma op 40 graden wordt wel helemaal afgewerkt(45min), maar het water niet warm.
staat mijn meter goed als ie op 200 Ohm, de kleinste stand, staat? ik twijfelde aan het juist bedienen van de meter...of het resultaat.veranderde helemaal niks als ik verwarmingselement doormete...
zal vanavond of morgen nog eens proberen door te meten.
dank voor de hulp
