Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Bedankt voor je antwoord.
De hyperlink had ik ook al doorgelezen.
Morgen ga ik alles uit elkaar halen.
als de borstels niet meer goed zijn, moet dan ook de collector vervangen worden.
Collector vervangen betekend motor vervangen....
Indien de collector zwart en ruuw is kun je deze proberen voorzichtig op te schuren.
Als de borstels nog lang genoeg zijn moet je meten of er wel spanning op de motor staat tijdens het wassen en centrifugeren. De elektronica kan ook defect zijn.
De collector is het koperen gedeelte van de motoras waar de koolborstels tegen aan komen.
De collector bestaat uit gelijmde/geklemde koperen plaatjes die geïsoleerd opgesteld zijn tov elkaar. Laat geen koper resten achter die ergens sluiting kunnen veroorzaken anders heb je een nog groter probleem.
