Bauknecht wasmachine afvoer probleem
Mijn Bauknecht wad 6950nl pompt het water zeer moeizaam af.
filters zijn schoon. aan onderzijde zie je bij het afpompen dat
de manchet tussen trommel en pomp vacuüm zuigt. ook hier zit zo te voelen niets in verstopt. Het water word dus niet volledig afgepompt
zie ik iets over het hoofd
het sercicenummer is 858341412004
HELP :roll:
Als ik in de rubber manchet knijp, voel ik dat er niets inzit. als ik naar boven voel voel ik de trommel. als het daartussen zit hoe kom ik daar
het beste bij?
Kijk eerst in de trommel door de gaatjes of u iets kunt zien, een zaklantaarn is daarbij een goed hulpmiddel.
U kunt dan goed zien of er boven de afvoer van de kuip een kledingstuk zit dat het water tegenhoud.
Dat was een goeie tip, bedankt
er zit inderdaad een sok tussen de trommel. ik krijg hem er alleen met
geen mogenlijkheid uit. ik heb hem voor nu ff van de afvoer kunnen
schuiven maar het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat hij er weer voor zit.
moet echt het hele front eraf om er bij te komen??
Kunt u de slang van de afvoer er niet af halen en daar de sok door verwijderen ?
Ook via de opening waar het verwarmingselement in zit kan de sok verwijderd worden.
