Bauknecht wasdroger TRK5850 niet meer warm
Hallo Kenners,
Mij droger wordt niet meer warm.
Betreft type: Bauknecht TRK5850
8560 585 12000
07 9925 505750
Vorig jaar als eens het element vervangen, deze wederom doorgemeten, is (gelukkig) goed.
De thermostaten heb ik gisteren vervangen, pootjes los, stekkerstjes vervangen. (groen beneden).
Helaas was dit niet de oplossing.
Al wat gemeten:
Tussen H3 en H5: 227 Volt
Tussen H3 en H4: 125 Volt
Tussen H4 en H5: 19 Volt
Op de bovenste thermostaat staat 227 Volt.
Op de onderste geen spanning.
Wie heeft er tips/ suggesties.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groet,
Iwan
Verricht eens een spanningsmeting tussen de contacten: T2 (J1.7) en H3 (J1.3)
Als je tussen deze twee contacten geen netspanning meet, controleer dan de printcontacten van het (verwarmings)relais op het Control Board.
Ik was erg nieuwsgierig, dus toch ff gemeten.
Er staat spanning tussen beide contacten: 229 Volt.
Nieuwe tip?
Groet,
Iwan
Achter de metalen plint, aan de voorzijde, zit aan de rechterkant in het luchtkanaal, nog een vaste thermostaat.
Meet deze thermostaat eens ohms door.
bestelnummer thermostaat vast 85 graden in luchtkanaal: 481227128209
