Bauknecht wasdroger, TRK 5850 snaar/band vervangen?
Hallo kenners,
Mijn snaar/band is kapot, lag gebroken onderin de droger.
Hoe kan ik deze vervangen?
Betreft type:
Bauknecht TRK 5850
8560 585 12000
07 9925 505750
Groet en bedankt,
Iwan
Hallo daar ben ik weer.
Snaar gekocht en vervangen.
Maar...... nu draait de motor niet meer?
Gaat om type 5850, Bauknecht
Heeft deze ook een (reset) schakelaar, zoals in andere antwoorden geschreven?
Alvast dank voor de hulp tips.....
Groet,
Iwan
Zit er niet iets tussen de trommel en de kuip, waardoor de trommel muurvast zit?
Haal de snaar er eens af en probeer de trommel te draaien zonder de snaar.
En kijk of de motor wél draait als de snaar er niet op zit.
Verder zou de motorcondensator defect kunnen zijn, alleen een beetje onwaarschijnlijk dat dat tegelijk met een gebroken snaar gebeurt. Een geblokkeerde trommel lijkt me waarschijnlijker.
Hallo Kees en andere tipgevers.
Het frontpaneel (waar de schakelaars/ knoppen op zitten) zat iets scheef.
Ik denk dat de motor daardoor geen spanning kreeg, los contact (?).
Paneel recht, motor draait.
Inmiddels zit de droger weer helemaal inelkaar.
Hij doet het weer goed.
Dank allen......
Groet,
Iwan
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
1K
Reacties
8
Weergaven
13K
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
2K
