Bauknecht wasdroger TRA 4470 stopt meteen
Ik gebruik al tien jaar een Bauknecht wasdroger TRA 4470.
Model TRA 4470WS-NL
ServiceNo 07 9706 504549
Als ik op de startknop druk dan begint de machine met draaien, maar stopt meteen. De trommel draait maar zo'n 10 cm verder.
Ik heb de machine gedemonteerd en helemaal schoongemaakt, inclusief de sensor in de afvoer. Dit loste niets op.
Als ik de trommel uit de machine haal, de stroom weer aansluit en dan op de startknop druk dan treedt hetzelfde verschijnsel op: de motor stopt meteen. Maar na meermalen proberen ging de motor toch lopen. Echter met de trommel er weer in geen verbetering.
Wat kan ik verder nog onderzoeken c.q wat is hier aan de hand?
Te snel gejuicht!
Na het vervangen van de aanloopcondensator loopt de wasdroger weer maar ...
- stopt meestal na enkele omwentelingen
- loopt dan na enkel malen op 'Start' te drukken wel weer door
- en heeft geen problemen bij de 'luchten' programma's (dus zonder verwarming)
Iemand een idee?
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
846
Reacties
2
Weergaven
4K
Reacties
3
Weergaven
10K
  • Gesloten
Reacties
25
Weergaven
13K
Reacties
4
Weergaven
3K
