Bauknecht Wak 7773 dood na knipperende F
Gisteravond gaf de wasmachine een knipperende code F6 plus alle lampjes van centrifugeren knipperden.
Volgens storings tabel zou dit zijn "Electrisch onderdeel defect".
Machine aan / uit gezet en spoelen/centrifugere programma opgestart.
echter zelfde foutmelding, en na draaien programma knop was het gebeurd, geen lampje brand meer, lijkt wel of de machine spanningsloos is. zit er ergens en zekering ? of heb ik een ander probleem ?
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
1K
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
918
