Bauknecht WA8585 - Pump failure tijdens afpompen
Al enige tijd geeft onze wasmachine, een Bauknecht WA8585, af en toe een 'Pump Failure' (PF) tijdens het wegpompen van het water.
Dit is eenvoudig te verhelpen door het dekseltje van het zeefje kortstondig los te draaien zodat er wat lucht/water ontsnapt. Daarna wil de machine weer pompen en functioneert hij weer goed.
De laatste tijd komt het weer wat vaker voor zodat we nu echt op zoek willen naar de oorzaak / oplossing.
Wie kan me op weg helpen met een zoekrichting/oplossing?
Via de zoekfunctie kom je bijvoorbeeld op Raar pomp probleem Bauknecht WA8785 topic.
Ook kan het probleem veroorzaakt worden door een slechte afvoerpomp.
Deze komt, belast, niet zelf meer op gang.
Vervang in dat geval de afvoerpomp.
bestelnummer: 481231028144 (compleet met filterhuis)
Je kan ook het pompgedeelte vervangen door een universele magneetpomp.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
3K
