Bauknecht WA2560 rubber manchet vervangen of vastmaken
Beste klussers,
Sinds een jaar of 6 hebben we een Bauknecht WA2560.
Op oudjaarsdag bleek er veel water onder de machine vandaan te komen. Na een korte visuele inspectie bleek dat de rubber ring tussen de trommel en de buitenkant had losgelaten. Dit leek mij de oorzaak van het waterverlies.
Het manchet ziet er niet gebroken of kapot uit, de metalen dunne ring die de manchet waarschijnlijk vast moet houden heeft wel losgelaten. De schroef zit er nog aan en volgens mij is de ring ook nog wel heel.
Hoe kan ik deze weer maken? Of moet ik daar als leek maar niet aan beginnen. Het lijkt me in ieder geval wel een uitdaging. En met twee kinderen is een week zonder wasmachine praktisch onmogelijk.
Groet,
Henk
Waarschijnlijk is er een kledingstuk tussen de trommel en manchet gekomen en heeft deze de manchet eraf gedrukt. Je kunt proberen om hem erweer op te zetten.
Ga als volgt te werk:
Het voorfront moet eraf.
1. Haal het manchet los van voorfront;
2. Draai het deurslot los;
3. Haal het plintje er onder heen dmv met schroevendraaier er tussen te steken;
4. Draai aan de onderzijde van voorfront de 3 schroeven los;
5. Druk voorfront nu naar beneden en haal front eraf.
Nu kun je het manchet er weer op leggen aan de kuip en de spandraad weer vast draaien.
Succes
Beste Wittenico,
Operatie geslaagd, nu een wasje draaien en zien of het inderdaad is gelukt. Het lastigse is nog de ring aan de buitenkant terug te bevestigen.
Hartelijk dank,
Henk Eggink
