Bauknecht WA symphony 1400 wasmachine foutcode P en F
Wat een geweldige site!
Mijn wasmachine geeft bij meerdere wasprogramma's de foutcode P en F.
Soms gaan de wasprogramma's een poosje goed en dan is het weer raak en verschijnt die foutcode en piept hij.
Als ik hem dan weer aanzet hoor ik een krakend geluid maar de pomp draait dan (denk ik) niet. Ik zet hem dan uit wacht een poosje en zet hem vervolgens op het spoelprogramma en dan doet hij het weer (de pomp). Ook heeft het geholpen om het deurtje open en dicht te doen of iets kantelen van de machine. Uiteraard controleer ik de pomp maar daar zit nooit iets in.
Nu denk ik door een andere vraag uit het forum dat we de pomp moeten vervangen, waar kan ik deze bestellen?
De koolborstels zijn recent vervangen dus daar kan het niet aan liggen.
Alvast heel hartelijk bedankt. :D
P en F zijn inderdaad storingscodes van de afvoer.
Zoals ik uit je verhaal kan opmaken is je pomp stuk.
Als je de zeef eruit haalt, kun je de pomp zien zitten. Op afpompen zetten en kijken of hij draait.
Succes
