Bauknecht WA Stuttgart 1200 doet niets meer?
Help!
Mijn wasmachine:
Bauknecht wa stuttgart 1200
8583 238 12000
heeft een tijdje stilgestaan omdat ik de koolborstels moest vervangen. Foutcode klopte, koolborstels inderdaad allebei versleten.
Echter bij het weer aansluiten van de maschine doet hij niets meer. Geen leds, geen info op display of gepiep! Wat kan er aan de hand zijn????
Heb machine ook van boven uit elkaar gehaald. Printplaten zien er op het oog goed uit. Wel zit er een beetje zwarte aanslag op de (nietgebruikte) contacten en wat onderdeeltjes. Lijkt op een soort vliegroest.
Iemand enig idee?
Zelf heb ik spanning op het spanningsblok (zwarte doosje wat stroom naar binnen komt) gemeten die is goed. Er staat ook spanning op de printplaat (Au).
Alle tips welkom.
Dank alvast.
Jan van Oel
Komen de koolborstels wel tegen de collector aan ?
Er zitten vaak lipjes in de houder die weggedrukt moeten worden om de koolborstels vrij te krijgen.
De koolborstels zitten tegen de colletor aan. Ik heb de lipjes oid afgebroken. Machine doet helemaal niets meer, geen foutmelding geen leds etc.
Hallo Allemaal,
Ik heb eerder een vraag gesteld over mijn wasmachine:
8583 238 12000
die helemaal niets meer doet, geen leds, geen foutmelding.
Door mijn vakantie zat het berichtje al op slot en kon ik niet meer op het antwoord reageren:
Spanning op de wcd ?
Zekering erdoor ?
Nu wil ik graag weten:
Waar zit de zekering?
Wat is WCD?
Omdat ik begrijp dat het niet via een PB mag doe ik het zo!
Dank alvast.
Jan van Oel
Ik heb je berichten even samengevoegd, da's wel zo overzichtelijk.
Een WCD is een WandContactDoos, oftwel in gewonemensentaal: een stopcontact. :wink:
