Bauknecht Stuttgart 1200 DS met schurend geluid
Goeiemiddag , we hebben een Bauknecht wasmachine met productcode 8583 238 12000 waarbij je een schurend metaalachtig geluid hoort bij het draaien zowel in bedrijf als met de hand.
Ik denk zelf aan een lager maar is dat eenvoudig te vervangen?
Ik las namelijk dat een lager vervangen vaak gepaard gaat met lekkage na vervanging.
Ook al iets gelezen dat het een kwaal is bij deze machines :?:
Hij is +/- 4 jaar oud.
Zijn er tekeningen te vinden op het net hoe een en ander in elkaar zit?
Of kan er iets anders loos zijn.
Graag had ik jullie reacties gezien.
Mvrgr
Het schurende metaalachtige geluid bij het draaien doet me ook denken aan een eventuele bh-beugel tussen trommel en kuip.
De moeite waard om dat eerst te controleren!
Of iets wel of niet een kwaal is bij een bepaald merk of type machine wordt op dit forum niet "behandeld". Wij richten ons uitsluitend tot het (proberen te) helpen bij het oplossen van problemen.
Indien je de diverse vragen over lagers hebt gelezen, kun je daaruit je eigen conclusies trekken of je het wél of niet de moeite waard vindt de lagers te vervangen, indien dat inderdaad de oorzaak zou zijn.
Bedankt voor de reactie.
Ik ga kijken of er iets tussen trommel en kuip zit , en maak gelijk van de gelegenheid gebruik om te vragen hoe ik daar bij kan komen....
De "kwaal" waar ik over sprak was eigenlijk meer bedoeld om bij een defect lager te gaan kijken naar een ander type lager (bijvoorbeeld zwaarder type) om niet binnen te kortste keren dezelfde problems te krijgen . :wink:
Mvrgr
Antwoorden hebben elkaar gekruist...
Onderzoek naar bh-beugel: zaklantaarn en dan van binnen in de trommel zorgvuldig kijken, met name in de buurt van het verwarmingselement.
Daar blijft zo'n ding vaak aan haken.
Verwijderen: vele malen besproken op het forum, dus zoekfunctie gebruiken.
Tussen trommel en kuip niets te vinden. :cry:
Ik ga vandaag de lagering controleren cq vervangen, en zal hier verslag van uitbrengen.
Bedankt tot nu toe.
Mvrgr
