Bauknecht WA 3773 Fuzzy Logic geeft code E2
Wie kan mij helpen?
Ik heb een half jaartje terug een tweedehands Bauknecht WA 3773 Fuzzy Logic (Direct Injection System) gekocht. In het begin draaide het beestje perfect, na een paar maandjes draaide hij alleen nog op het synthetisch programma. Nu helemaal niet meer :(
Wanneer ik hem aanzet begint de trommel direct te draaien (zonder water aan te pompen dus), waarna hij gaat piepen en knipperen. Hij geeft op dat moment E2 aan.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, of ik dit zelf eventueel kan verhelpen?
Ik sjouw me een ongeluk naar de wasserette op het moment...
De codes achterop de machine zijn: 8554 938 12000 en 31 9846 720638
P.S. Heb al het water er uit laten lopen, er stond namelijk water in (begon te stinken). Hierna reageerde hij precies het zelfde.
Heb jij de afvoerslang die van de trommel naar de pomp gecontroleerd of er de machine ooit wat ingeslikt, want ik heb ook een Bauknecht die ongeveer op hetzelfde manier funkioneerd.
Vermoedelijk is de aquastop geactiveerd door lekkage.
Controleer eens of er water op de bodemplaat van de machine staat.
Als dit het geval is, verwijder dit water en start een programma.
Controleer nu waar de mogelijke lekkage vandaan komt.
