Bauknecht vaatwasser GSXS 7321
Wij hebben een Bauknecht vaatwasser met het volgende probleem.
Als je de vaatwasser start pompt hij water in de machine.
Na een aantal minuten pompt hij het water weer af en piept hij zoals hij dat normaal doet als hij klaar zou zijn.
Hij start het programma dus niet op.
Nadat ik de vaatwasser uit de keuken heb gehaald en hem 2 dagen in de schuur heb gezet en daarna weer heb ingebouwd werkte hij weer.
Maar nu na 3 dagen weer hetzelfde probleem.
Wat kan dit zijn want hij pompt het water er wel in en uit.
Alleen start hij geen van de programma's op.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Komt er water in de kuip of hebt u alleen de afvoerpomp gehoord ?
Zoals u het beschrijft klinkt het meer als water op de bodemplaat, dat is na twee dagen verdampt, na opnieuw aanzetten kan het lek de oorzaak zijn van dezelfde storing.
Er komt water in de kuip want als ik de machine aan zet en ik hem open trek zie ik water onderin staan.
Daarna hoor ik de machine het water wegpompen en is het water in de machine weer weg.
Haal de plint van de machine eens weg en kijk of er water op de bodemplaat lekt wanneer u de machine aan zet.
Zoals je zei heb ik de plint eraf gehaald.
En de machine aan gezet.
Nergens zie ik water lekker en de bodemplaat is kurkdroog.
Daar kan het dus niet aan liggen,
Enig idee wat het wel kan zijn ?
Dit zijn de moeilijkste storingen om te vinden omdat toestel geen foutcode geeft.
Kan de stuurelectronica zijn maar ook de waterindicator waar in de schakelaar vocht is gelopen of de kabel ernaar toe.
4
1K
Keuken
Sleutelmeneer
  • mart-klusjes
  • Keuken
  • 0
  • 459
0
459
Keuken
mart-klusjes
1
4K
  • Gesloten
  • Troeltje26
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
  • Gesloten
  • Vossie
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
