Bauknecht vaatwasser GSXK 7415 is "dood"
Beste medeklussers,
Onze vaatwasser (Bauknecht GSXK 7415) is gestopt en doet niets meer, ook geen lampjes.
Het lijkt er op dat het programma volledig afgewerkt is en dat de machine daarna gestopt Is.
Het vermoeden is dat er een draadbreuk is op het scharnierpunt in de deur. Of heeft iemand nog een idee? Is er ook een zekering in de machine ?
Uiteraard is elektra en water toe- en afvoer al gecontroleerd.
Ik denk dus dat de deur openen na de laatste wasbeurt de kabel gebroken heeft, is dan al zeer zwak geworden in de loop der jaren. Bij de vorige machien ook dit probleem gezien.
Als iemand nog een tip heeft hoor ik dat graag.
dank.
Er zit geen zekering in de machine.
Staat er wel spanning op de wcd ?
Kan ook dat er een automaat in de zekeringkast eruit geklapt is, die staan dan vaak halverwege, valt niet direct op bij een snelle blik.
Jan,
ik had al aangegeven dat elektra gecontroleerd is. Zover als ik kan meten in de machine heb ik spanning.
de bedrading op het scharnierpunt gecontroleerd en alle verdachte bedrading vernieuwd. Helaas.
machine is 10 jaar oud, gaat nu dus op transport naar schroothoop.
dank voor het meedenken.
topic sluiten AUB
Gerelateerde klussen
Reacties
10
Weergaven
1K
Keuken
Dutchsea
Reacties
2
Weergaven
2K
Reacties
0
Weergaven
1K
Keuken
Dsnoeren
Reacties
1
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
11
Weergaven
18K
Keuken
Vanderpot
