Bauknecht Vaatwasser GSX 7988
Hallo.
ik heb een probleem,na het forum gelezen te hebben was het dus vaak het probleem met de bodemplaat vol met water klopt hier ook zo verholpen en ja storing weg en hij deed het weer.......20 minuten! nu heb ik geconstateerd dat er 2 doorzichtige slangetjes 1 links op de plaat en 1 rechts uitkomen en de linker loopt gewoon water uit dus plaat weer vol,nu is mijn vraag waar komt dat water weg of is er iets lek en wat kan ik vervangen? en hoe doe ik dat het is een inbouw.
hopelijk hebt u een oplossing??
mvg bauertje :(
Nou heb hem schoongemaakt nagespoeld met hoge druk deed het tien minuten en het alarm gaat weeraf start ledje knipperd 2 keer kort en piep toon heeft water gepakt en volgens mij weggepompt daarna in storing???
zegt u dit iets??
gr bauertje
Nou volgens mij het probleem gevonden...een zwart kort rubber van de pomp is lek maar is een gegoten deel dat aan de andere kant van de pomp is verbonden met een ander stuk rubber,waarschijnlijk aan een gespoten???? nu kijken hoe ik deze kan vervangen anders word het een hele nieuwe pomp????
gr bauertje.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
Patrick vr
Reacties
1
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Ceesvanderbent
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Wijnandsr
  • Keuken
  • 5
  • 6K
Reacties
5
Weergaven
6K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Crisjes
  • Keuken
  • 2
  • 2K
Reacties
2
Weergaven
2K
Keuken
Crisjes
