Hallo.
ik heb een probleem,na het forum gelezen te hebben was het dus vaak het probleem met de bodemplaat vol met water klopt hier ook zo verholpen en ja storing weg en hij deed het weer.......20 minuten! nu heb ik geconstateerd dat er 2 doorzichtige slangetjes 1 links op de plaat en 1 rechts uitkomen en de linker loopt gewoon water uit dus plaat weer vol,nu is mijn vraag waar komt dat water weg of is er iets lek en wat kan ik vervangen? en hoe doe ik dat het is een inbouw.
hopelijk hebt u een oplossing??
mvg bauertje
mvg bauertje
