Bauknecht vaatwasser deurscharnier kapot
Het deurscharnier van onze vaatwasser Bauknecht gsi33332sl is kapot.
Nu heb ik gezien dat de kunststof bevestigingsbeugel op de veer kapot is.
Maar, ook is het bandje van het remblok los, en ik weet niet hoe dat remblok vast hoort te zitten! (hoort dat wel vast te zitten?)
Het blok zit verstopt achter een metalen plaat, maar is op de bodem gevallen na demontage, en ik zie niet hoe dat vast heeft gezeten
Ik denk dat alleen de bevestiging van het bandje op de veer vervangen moet worden, maar hoe zit het met het remblok???
iemand enig idee?
Ik ben er ondertussen achter, de kunststof rem zit achter de metalen plaat in de bodem gehaakt, de bovenzijde ligt tegen het scharnierpunt aan.
De band gaat hier doorheen, en haakt aan het haakje van de deur (scharnier).
De andere kant van deze band zit normaal met een kunststof beugeltje aan de veer gehaakt, dat is nu afgebroken.
Ik heb de veer wat verder uitgetrokken, en in de metalen band gehaakt, dan kunnen we nu even vooruit.
Je hoort meteen waarom daar kunststof tussen zit, want je krijgt een schurend geluid van de veer erbij als de deur beweegt.
Zo, nu nog dat kunststof beugeltje te pakken zien te krijgen.
Ik zie wel dat het bijna niets kost (€ 1,91 in Duitsland), maar nu nog in de buurt iets vinden.......
Als je het kunststof beugeltje, artikel 481240118081 bedoelt, zal
het waarschijnlijk lastig worden om dit nog te verkrijgen.
(uit productie genomen)
Als het je niet lukt om dit onderdeel te vinden, meld je dan nog even.
Van dit (oude) deurbalanssysteem heb ik nog wel wat onderdelen liggen.
Als je dit beugeltje niet meer via de reguliere onderdelen verkoop
kan krijgen (wat ik al vermoede) stuur mij dan maar een PB.
Normaal worden er via dit forum geen onderdelen verhandeld en het zal dan ook bij deze ene keer moeten blijven! Moderator.
  • Gesloten
  • Hanzie
  • Keuken
  • 3
  • 4K
3
4K
Keuken
Co de Witgoedman
2
266
2
395
4
1K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Monique256
  • Keuken
  • 3
  • 780
3
780
Keuken
Monique256
