Gegevens:
Merk: Bauknecht vaatwasser
Type: GCX 3452
Model: 12nc 857300501350
Datum aankoop 1 juli 1999
Probleem:
Sinds kort maakt de vaatwasser het bovenste rek niet goed meer schoon.
Het vuil van het onderste rek wordt in het bovenste rek gegooid en niet meer weggespoeld. Sommige naast elkaar geplaatste glazen zijn schoon, andere weer niet. Daar zit geen regelmaat in.
Ik heb het idee (ondertussen weet ik dat zeker) dat de bovenste spoelarm niet goed werkt. Tijdens checken blijkt deze af en toe wel mee te draaien maar meestal niet. Bij het openen van de deur stroomt er wel water uit alle gaatjes van de bovenste spoelarm en de onderste spoelarm zie ik nog uitdraaien. Kan dit aan electronica liggen, te weinig waterdruk (waterpomp?) of is het wat anders?
Kan het aan de rubbers liggen? Bij de inlaat van de bovenste sproeiarm zijn de afsluitrubbers een beetje lam. Indien ik de sproeiarm demonteer en er water in laat lopen, verlaat het water zich via dit afsluitrubber weer.
Ook het dichtplakken van de niet in gebruik zijnde inlaat (voor de 45 graden plaatsing van het bovenste rek) verhelpt het niet draaien van de bovenste spoelarm niet. Dus ik denk niet dat het aan het inlaatrubber ligt.
- alle filters zijn schoongemaakt
- bovenste spoelarm draait niet rond (gecheckt tijdens draaien)
- sproeiarmen zijn niet verstopt
- bovenste spoelarm loopt soepel (door met de hand een zetje te geven, draait dan soepel rond)
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Type: GCX 3452
Probleem:
