Bauknecht vaatwasser 1471
Op 11-1-2008 schreef WIC over een probleem met het wegpompen van het water van de vaatwasser. Nu heb ik datzelfde probleem. De vaatwasser is wel oud, maar wordt maar af en toe gebruikt.
Ik wil dit probleem ook zelf oplossen, maar omdat ik blonT ben begint het al meteen met een probleem.
Het weghalen van de deur.
Het is natuurlijk een oud bericht, maar is er misschien nog iemand die mij helpen kan?
Vaatwasser Bauknecht GSF 1471 storing
De deur hoeft er niet uit.
Beetje heet water en soda laten trekken en een afwasborstel om het zwarte memebraam daarna goed te reinigen.
Pompt de vaatwasser überhaupt wel af of staat de pomp vast.
Er kan rommel in de afvoerpomp of in de slang van de kuip naar de pomp zitten.
De pomp is versleten en loopt vast.
Versleten kan ik me nauwelijks voorstellen. Hij heeft echt heel weinig gedraaid.
Maar hoe maak ik alles schoon?
(Ook de pomp)
Sorry, overheen gelezen.
Het brommen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de afvoerpomp.
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine en controleer de afvoerpomp.
We zijn d'r nog niet. :wink:
Onderaan de machine zit een metalen strook, die moet er af, dan kunt u onder in de machine kijken.
Bij een inbouwmachine moet vaak de plint van de keuken er ook af.
Met een beetje geluk ziet u de afvoerpomp zitten, het is lastig er bij te komen en er zitten ook erg scherpe randen aan de machine.
Als u er vanaf de voorkant niet bij kunt dan een zijpaneel verwijderen.
Hier ziet u de zijkant van de machine er zit geen metaal aan.
Hier de linker binnenkant van de deur, er zitten schroeven en een wit plaatje in met cijfers erop.
Hier een foto van bovenaf, het is moeilijk te zien, maar ik heb het zeefje verwijderd en het staat vol met soda water,
Het afvoerpijpje komt er aan de achterkant uit en loopt achter de keukenkastjes door.
Daar kan ik evt wel bij komen, maar wat als de verstopping IN het apparaat zit?
Wat wilt u toch met die deur ?
Daar hoeft u helemaal niet te zijn, de afvoerpomp zit onder in de machine, het is een vrijstaande machine dus gewoon een zijplaat verwijderen.
Als u klikt op de link die ik hierboven noem staat het probleem beschreven met foto`s en al.
Ze beginnen daar met het verwijderen van de deur, omdat je anders niet bij de pomp kunt komen.
En van die deur verwijderen staat er nou net geen foto bij.
Helaas ook niet van het openen van de zijkant, dus als u een idee heeft?
Verwijder de (8) schroeven aan de binnenzijde van de deur.
(niet de schroeven van het bedieningspaneel)
Je kan nu de witte metalen plaat aan de voorzijde weghalen.
Dit is nodig om goed bij het onderste gedeelte van de machine te kunnen komen.
Verwijder nu de kunststof plint, deze zit meestal aan de onderzijde vastgeklikt.
(machine even schuin naar achteren zetten)
Verwijder nu de metalen plint welke hierachter zit.
De afvoerpomp zit links van de filterbak. (zie foto andere topic)
Mogelijk zit er iets in de pomp waardoor deze geblokkeerd zit.
(zoemend geluid)
Ik ben toch bang dat er meer aan de hand is.
Hij spoelt nu en pompt ook af,
maar dat is ook alles.
Ik zet hem aan op 70 graden, maar na het spoelen stopt hij ermee.
Helaas, ik heb hem nu zover, dat hij spoelt en pompt.
Maar als ik hem op 70 graden zet stopt hij na het pompen.
Hij doet dus verder niks!
Ik ben bang dat er meer aan de hand is, een idee?
Hij spoelt en pompt nu goed,
maar dat is ook alles wat hij doet.
Als ik hem op 70 graden zet stopt hij na het spoelen.
Zou het aan de thermostaat liggen?
Ik las ook dat het lampje 4 x zou knipperen.
Bij mijn vaatwasser is dat 3 x ik weet niet of dat
verschil maakt.
In de gebruiksanwijzing staat: Als het lampje knippert
haal er een monteur bij...............
Bovenaan deze rubriek staan diverse sticky's.
In één hiervan staan foutcode's vermeld.
Kijk voor deze storingsmelding bij Bauknecht / F3
Probeer hiermee de storing te localiseren.
Indien er dan nog vragen zijn, stel ze dan in deze topic.
Hetvolgende heb ik gevonden:
Water indicator, verwarming defect of temperatuurvoeler instabiel.
Dus toch de thermostaat?
En waar op de foto kan ik die vinden?
