Bauknecht TRK4850 droger wordt te heet.
Deze droger is zes jaar oud maar ooit in het begin twee keer gebruikt.
Alle filters en condensor zijn schoon. Nu hij weer in gebruik wordt genomen lijkt het of de machine veel te warm wordt.
Als je de deur opent kun je het wasgoed maar heel even aanraken door de warmte. Welke temp. het werkelijk is heb ik nog niet gemeten. Weet iemand hoe warm een droger behoort te worden? Zelfs op de stand: voorzichtig drogen dezelfde hoge temperatuur.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
De thermostaten boven het element slaan meestal af bij een temperatuur van rond de 70 graden ( iets hoger of lager kan ook ). Dit omdat het in een droger de bedoeling is dat het water uit het wasgoed verdampt.
Als u dus tijdens dit droogproces de deur opent krijgt u dus te maken met verdampend vocht wat erg heet aanvoelt. Voor het gevoel is alles wat warmer is dan 45 graden heet.
Ik zie dus voorlopig geen reden om tot een andere conclusie te komen dan dat het apparaat goed werkt.
De Witgoedmonteur heeft hierbij volkomen gelijk. Ik heb net een paar wasdrogers in de werkplaats welke niet goed zouden werken, en de temparatuur is rond de 70 a 75 graden. Dit is dus echt wel lekker warm.
  • Gesloten
1
3K
2
2K
  • Gesloten
3
4K
