Bauknecht TRK Prestige 280 stopt te vroeg
Goedendag,
Ik heb een Bauknecht TRK Prestige 280 sinds een echt jaar of 11.
De machine werkte tot een week of 3 geleden nog prima.
Maar op het moment drrogt de machine niet goed. De machine word wel warm, de was voelt ook warm aan
Maar de machine zegt dat de was al droog is terwijl hij eigenlijk nog een half uurtje zou moeten.
De tijdsduur die aangegeven word in het begin komt ook nog overeen met toen de machine nog wel werkte.
Ik heb zo veel mogelijk pluizen verwijderd bij het filter bij de deur. Sensor die daar zit ook schoongemaakt.
Warmtewisselaar ook al diverse malen schoongemaakt.
Zitten er nog meer temperatuursensoren of voelers in die ik kan schoonmaken?
Lampje van de warmtewisselaar ging vandaag ook branden, ding is brandschoon.
Iemand tips waar ik naar kan kijken?
Je hebt niet alle gegevens van je machine vermeld.
Dus weet ik niet precies waar jouw vochtsensor zit.
Maar de elektrodes rib en trommel of twee elektrodes onder de deuropening in de trommel voorwand zijn onzichtbaar vervuild door aanslag van wasverzachter of wasmiddel.
Oplossing is de elektrodes goed schrobben met azijn en ohms meten op het zelfde stuk metaal of de laag weg is en de meter 0 ohm aanwijst.
Door de isolerende laag wordt de weerstand te vroeg hoog en denkt de machine dat het wasgoed droog is
Als je een meting via de trommel hebt, dan kunnen ook de koolborstelverbindingen een probleem hebben.
De vochtsensor zit tussen een paar plastic nokjes.
Rechts in het uitgaande kanaal waar je niet fatsoenlijk bij kunt.
Dat is de enige die ik zo zie zitten.
Maar zit er bij de trommel ook nog 1?
Ik heb deze wel schoongemaakt en op het oog leek het schoon.
Ik zal mijn multimeter er aanhangen om de ohms te meten. Niet aan gedacht, het leek schoon.
Maar een dun laagje prut van wasmiddel of iets dergelijks zie je niet.
Ik ga nog even boenen met azijn.
Dank je.
Welke informatie wil je nog meer hebben dan precies?
Ik heb 1 sensor gevonden en dat is een rvs pen van ca 1 cm die in het kanaal zit van de uitgaande lucht door het eerste filter op de foto die omcirkeld is.
Op de foto gezien aan de linkerzijde. Ongeveer bij dat zwarte ding (ventilator?) met die kabel er voorlangs. Vanaf de voorzijde van de machine rechts.
De 12NC code, want zonder deze gegevens kun je niets terug vinden in de documentatie.
Wat jij schoon gemaakt hebt is de NTC sensor die in het luchtkanaal zit na de trommel.
binnen de gele cirkel zie je twee metalen strippen. Dit zijn de sensoren van de vochtmeting.
Als de machine stilstaat om van draairichting te veranderen valt daar het wasgoed op en wordt gemeten. Zit daar een isolerende weerstand op dan denkt de machine te vroeg dat het wasgoed droog is.
Dank je wel voor de reaktie. Ik ga die strippen controleren en schoonmaken met azijn en kijken of het dan wel weer goed werkt.
Mocht het niet goed werken dan ga ik dat hier weer even vermelden en zal dan meteen de ontbrekende gegevens hier ook meteen neerzetten.
Excuses voor het ongemak.
Na 3 x de droger gebruikt te hebben na het schoonmaken van de 2 strips werkt de droger weer prima.
@Lampje45 bedankt voor de info.
Doormeten met de multimeter gaf voor het schoonmaken geen enkele waarde.
Ook al ben je nu goed geholpen, het is voor anderen ook van belang om te lezen om welk type het precies gaat, dus graag alsnog vermelden.
Nog even een reactie van mijn kant. Droger heeft het een hele tijd goed gedaan totdat de contacten weer vuil waren.
Heb nu de hele unit verwijderd en de strips gedemonteerd en nu op de werkbank goed schoongemaakt met een polijstpad van Scotch brite.
Azijn hielp niet. Eventuele krassen zijn niet zichtbaar of voelbaar.
Mocht het weer snel vervuild raken dan ga ik de strips vervangen.
Dit is het onderdeelnummer. 481227858001
Ik kan alleen geen alternatief onderdeel vinden.
Origineel kosten ze ca 31 euro per stuk.
Maar als er niks anders is dan is het altijd nog goedkoper dan een nieuwe machine.
Ik denk niet dat je dan de storing hebt opgelost, want dat kan niet zo snel.
Want achter de sensor zitten stekkers in een vochtige omgeving, waar de stekkers van kunnen corroderen. Ook kan er een kabelbreuk zijn.
Je zou de twee strippen eens kunnen doorverbinden. En dan meten wat de weerstand is die je meet in de aansluitplug op de printkaart.
Trouwens als je te weinig wasgoed in de machine hebt, kan het zijn dat er tijdens het meten, er toevallig geen wasgoed op de sensoren ligt.
Het meten gebeurt op het moment van omkeren draairichting, in stilstand.
Ik heb waarschijnlijk de eerste keer te weinig aandacht besteed aan de schoonmaak.
Als ik mijn multimeter op de stand doormeten zet dan meette ik op beide strips op diverse punten geen waarde (Ohm) . Ook niet oneindig. In de "piepstand" ook geen piep.
Nu na de laatste keer schoonmaken meet ik wel overal wat.
Mocht het probleem zich weer voordoen en de sensoren zijn goed dan ga ik de kabels nakijken en de strips doorverbinden.
En dan eventueel de stekkertjes op de strips ook vervangen indien nodig.
Bedankt.
@Lampje45
De machine heeft 4x goed gewerkt en vandaag begon hij na een half uur alweer dat hij klaar was.
Dus waarschijnlijk heb je gelijk.
Dus misschien ook nog een kabelbreuk.
Weet jij waar de print zit waar deze kabels uitkomen?
En is de achter en bovenkant er makkelijk af te halen?
Dan kan ik de kabels waarschijnlijk wel volgen.
Ik heb de contacten zelf nog niet doorgemeten maar het lijkt mij sterk dat ze nu weer geen contact maken.
Droger heeft een tijd goed gewerkt maar werkt weer niet.
Ik heb de kabels doorgemeten vanaf de strip bij de trommel tot aan de print onder de bovenplaat.
Gemeten op de strip tot op de soldering van de print. Daar kan ik de weerstand gewoon over meten, dus geen kabelbreuk.
Weet alleen de exacte weerstand niet meer. Was niet hoog. Dat weet ik nog wel.
Weet iemand dat wel?
Kan het nog ergens anders aan liggen dat de droger stopt na ca een half uur?
Ik heb de strips ook al vervangen voor de zekerheid.
Het nare van een kabelbreuk is dat de storing er niet altijd is.
En wat gebeurt er als jij zegt dat de machine stopt na ca een half uur?
Is hij dan klaar en staat in de eindstand of is hij gestopt en staat in de startstand?
Plugaansluitingen schoonmaken met alcohol en dan inspuiten met Bijv. CRC 226 contactspray wil ook nog wel eens helpen.
Maar als jij de weerstandwaarden niet weet, hoe moeten wij dan een oplossing verzinnen?
Want sinds onze glazen bol gestolen is, moeten we het hebben van de gegevens die ons aangeleverd worden.
Ik heb de kabels zo ver mogelijk losgehaald en er flink aan bewogen en de meter bleef piepen.
De weerstand van de kabels is niet meer geweest dan 0,4 of 0,5 Ohm.
Maar de exacte waarde weet ik dus niet.
Als de machine aangeeft dat hij klaar is staat er ook "end" in het scherm en is hij echt klaar.
Contactpray kan ik ook nog even doen natuurlijk.
