Bauknecht Trak 6465 Wasdroger wordt niet meer warm
Bauknecht Trak 6465 Wasdroger nummer 8560 646 12200 / 07 0430 503675 wordt niet meer warm. Verwarmingselement geeft ongeveer 20 Ohm gemeten op beide pinnen zoals in foto 1. Spanning gemeten tijdens werking op dezelfde beide pinnen: 0 Volt. 2 keramische sensoren (wat zijn dit?) zoals te zien zijn op foto 2 zijn gesloten en laten stroom door. Geen reset kunnen ontdekken op het verwarmingselement. Verwarmingselement lijkt geen spanning te krijgen. Is er ergens nog een verborgen zekering, zo ja waar? Zo niet, wat kan hiervan de oorzaak zijn.
Met vriendelijke groet,
Michiel
Het probleem is nog altijd niet opgelost. Wat ik niet heb vermeld vorige keer is dat de machine normaal begint om dan na enige tijd 3 piepjes te geven. Hierna verwarmt hij niet meer. Pas als de deur open dicht wordt gedaan en het programma opnieuw wordt gestart begint hij weer met verwarmen. Dit patroon kan zich meerdere keren herhalen tijdens een droogbeurt.
Wie O wie kan mij helpen? Bij voorbaat hartelijk dank!
